Wabco DI2 помогите опознать деталь
Китайский адаптер, стажер запалил... Пока едет другой адаптер, думаю этот попробовать поднять.
Опознается компьютером, светодиод K-Line моргает, но коннекта по K-Line нет.
Подсмотрите плиз у кого есть маркировка, буду признателен.
https://yadi.sk/i/mSWb1QbJkhyVb
https://yadi.sk/i/yf80D47KkhyVm
Re: Wabco DI2 помогите опознать деталь
На общем фото правый нижний угол, корпус SO-8
судя по затертой маркировке это не DI 2 а китайский клон! .... и запчасти брать тамже есиче....
Ну зачем же так.
Если устроит то завтра гляну.
Ну зачем же так.
Конечно устроит.
О том ,что это китайский клон написано в первом сообщении.
- Вячеслав Дубовицкий
Смотри даташиты на Si9241 и Si9243.
Первая только K-Line, вторая K-Line + L-Line.
Сравнивай по разводке платы. Наверняка одна из них или аналог.
зачем так - а у меня предвзятое отношение к фирме Wabco, и я ненавижу китайцев за ихние клоны!
Ибо покупая за дешево китайское гавно , и покупая пины ломаные за 100 доларей вы небудете ценить свою роботу, и будете демпинговать......... еще и перевозы диагностики массово покупать начали китайские.......
так что вот так как-то ребяты
А цена оригинала нетак уж и высока......
Демпинговать никто не собирается и не демпингует. Помимо пинов, адаптера и софта необходимы знания и голова (что далеко не у всех есть).
А по поводу оригинала - не спорю, стоит он недорого, но взять все и сразу не получается. Заработали - купили.
Всему свое время.
Всему свое время.
Посмотрел! Китаезы затерли наименование, но если вызвонить то это 6 and 7 pin разъема DB9 соответственно это J1708, подними ее с платы и попробуй снова коннект по K-line и посмотри осциллографом сигналы с проца до (две микрухи SO8 возле USB)преобразователей К и Л линии если их нет, то прими мои соболезнования. При наличии сигналов смотри мануалы которые тебе советовали выше.
Есть у меня и оригинал, но напарник появиться через два дня, и есть ли смысл смотреть.
Всем спасибо за участие.
Проц живой, четыре часа работы с мультиметром и осциллом помогли поциенту.
Обвязку починил.
Куда магарычи рассылать?
Обвязку починил.
Твой пациент будет еще долго жить после боя !!!
