MAN TGA, подогрев топливного фильтра
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 10:49 am
srg
Не работает подогрев топливного фильтра на MAN TGA.
Перед тем, как ехать на место ищу информацию. По схеме есть A715. Система подогрева топливного фильтра – PTC, есть предохранитель F156. Водитель говорит в кабине нет такого предохранителя.
Где находятся модуль A715 и предохранитель F156?
Есть ли какие-то известные болезни с ними?
Re: MAN TGA, подогрев топливного фильтра
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 11:52 am
подогрев фильтра тонкой очистки или сепаратора SEPAR 2000 ?
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 12:34 pm
srg
Сепаратора.
Здесь есть о предохранителях на двигателе:
http://www.elektrik-avto.ru/forum/20-874-15948-16-1443031783
Двигатель 24.76. Может здесь аналогично? С какой стороны и как добраться?
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 2:35 pm
srg
В общем вскрытие показало:
1) Предохранитель под крышкой двигателя. Горит.
2) Провод до сепаратора звонится. При отсоединенном проводе сепаратора - предохранитель горит.
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 3:14 pm
srg
Блок A715 - это на сепараторе или где-то в другом месте стоит?
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 7:39 pm
srg
В общем по факту,
Блок A715 стоит на фильтре тонкой очистки на двигателе (мне кажется весь блок - это термореле и нагревательный элемент), предохранитель под крышкой на двигателе. На предохранителе 30я клемма, по предупредил водителя, что будет высаживать аккумулятор в мороз.
Сепаратор - это что-то дополнительное. Питается напрямую от аккумулятора через термореле (такое же, как для фильтра тонкой очистки)
Что-то похожее на схему обогрева сепаратора тут:
http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/uploads/monthly_11_2014/post-1848-0-96164300-1417018454.jpg
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 5:27 pm
Там еще есть Электронное реле,оно тоже иногда может замыкать. (круглое ребристое )
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 12:33 pm
srg
syava писал(а):Там еще есть Электронное реле,оно тоже иногда может замыкать. (круглое ребристое )
Термореле. Такое же, как на фильтре тонкой очистки.
В этом случае и оно оно не работало, и предохранитель был перемотан, и, возможно, спираль в нагревательном элементе отломана.
