Scania 113 с электронной педалью сильно плавают обороты!
Scania 113 сильно плавают обороты педаль плохо слушается!! Лампа EDC моргнёт 5 раз и потом горит! Может кто знает что это за неисправность? На работу так же влияет погода!!!
- Dron89
Re: Scania 113 с электронной педалью сильно плавают обороты!
Нужно больше инфы.-год выпуска, тип впрыска, пробег,vin....Руководство имеется?там подробно описано как увидеть блин-код текущих ошибок
да какой там в 113 Scania "элэктронный пеНдаль"
, хрустальный шар говорит что пора топливку в ней делать))) 9... какой-то год - не? И пробег около 2милионов
Год,скорее всего,1995.Вполне совершеннолетняя
5 ошибка - жалуется на датчик наддува.Можно поставить датчик для Iveco с ДВС Магирус с таким же блоком управления Bosch M7 и ТНВД (выпускались 96-99г.в.) и Volvo F12-16(93-94г.в.),еще какие-то европейские автобусы с такой же топливкой бегали,в те же годы.Ну и MANы.
Вообще неплохо бы предварительно проверить сигнал с датчика тестером,питание на нем должно быть 5В,сигнал от 0,5В до 4,5В,без скачков.Ну и трубочку до датчика можно проверить
Это все при условии исправной топливной
Д. Наддува скинуть, разгон сделать, дымить должна начать и переть лучше. Значит он.
