Daf xf 105 генератор СРОЧНО
Добавлено: Пт окт 30, 2015 3:05 pm
dr.billy
Доброго времени суток.
Проблема с генератором DAF XF 105 на панели горит желтым ошибка внимание генератор,
прозванивал провода на фишке таблетки 2 кр. звонятся 1 син. не звониться, есть мысль кинуть в обход проверить но стремно,
подскажите куда копать!!!
PS таблетку менял результат тот же
Re: Daf xf 105 генератор СРОЧНО
Добавлено: Пт окт 30, 2015 4:36 pm
евгений2218
при включенном зажигании и снятой фишке с генератора на всех 3х проводах должно быть +24в. проверять контролькой.
Добавлено: Пт окт 30, 2015 5:04 pm
dr.billy
на снятой фишке только на среднем проводе (кр) контролька светится на остальных нет
Добавлено: Пт окт 30, 2015 5:30 pm
Farmarus
У DAF XF 105 внимание генератор может быть и при "перезарядке". При токе более 30А (могу ошибиться) еще и внимание двигатель может сказать. Сколько в бортовой сети напряжение при работающем двигателе?
Добавлено: Пт окт 30, 2015 5:41 pm
drager
евгений2218 писал(а):при включенном зажигании и снятой фишке с генератора на всех 3х проводах должно быть +24в. проверять контролькой.
Та шовыгаварите ...
Обрыв цепи синего провода.Или сгорел (сгнил) предохранитель . На синий можешь смело подать + и посмотреть потухнет ли ошибка. При обрыве этой цепи генератор поднимает напругу примерно на 0,5в и выдает ошибку по генератору.
Предохранитель в проходной пластиковой коробке возле двигателя слева.на 5а.
Добавлено: Пт окт 30, 2015 7:30 pm
dr.billy
Короч разобрался, на синем проводе нет +, подкинул всё заработало, Всем спасибо за помощь!!!! :D
Добавлено: Пт окт 30, 2015 9:10 pm
евгений2218
Та шовыгаварите ...
и в чём я не прав? помогли и хорошо.
Добавлено: Пт окт 30, 2015 11:58 pm
drager
евгений2218 писал(а):[quote
и в чём я не прав?
Если на исправном данном автомобиле при включенном зажигании ,на проводе 1020 контролька светиться не будет,Вы согласны съесть собственную шляпу?
Добавлено: Сб окт 31, 2015 7:53 am
евгений2218
Аааа. Sorry... был не прав.
