Mercedes Actros 2540 датчики давления оси двигателя
Добавлено: Пт июл 23, 2010 11:15 am
mishgan
Приветствую всех! Mercedes Actros 2540 сканировал ТЕКСОЙ активная ошибка Датчик давления оси двигателя справа и слева подскажите что представляют датчики? где находятся?
Добавлено: Пт июл 23, 2010 12:00 pm
:shock: :shock: КАКУЮ систему смотрел? ECAS? Никаких мыслей в голове нет...
Тексо жжот!! :lol: :lol:
Может на английский переключить?.....
Добавлено: Пт июл 23, 2010 12:15 pm
Да обычные датчики давления в подушках имеет ввиду. Посмотри в состояниях и наверное ж не увидешь текущее значение датчика давления.
Добавлено: Пт июл 23, 2010 2:09 pm
mishgan
датчики давления в подушках заменил на заднем мосту мертвые. спереди нет датчиков. в параметрах давление в прочерках.давление оси не двигателя показывает.По тексе смотрел подвеску.
Добавлено: Пт июл 23, 2010 2:59 pm
Но если заменили то можете увидеть теперь ихнее показания, если нет то проводку проверьте на них. Датчик давления оси двигателя и датчик давления это дя тексы скорее всего тотожное понятие.
Добавлено: Пт июл 23, 2010 3:43 pm
mishgan
тогда в регулировках почему дает датчики давления оси двигателя и датчики давления оси не двигателя как разные параметры
Добавлено: Пт июл 23, 2010 3:45 pm
Дак у вас в регулировках наверное ж есть калибровка датчика уровня шасси и калоибровка датчика давления--их и должно быть две.
Добавлено: Пт июл 23, 2010 3:50 pm
Пропустил , а давление оси не двигателя какие показания показывает?
Добавлено: Пт июл 23, 2010 3:55 pm
mishgan
давление оси не двигателя 1.7 4.5 6.2
Добавлено: Пт июл 23, 2010 4:11 pm
Дак давление оси не двигателя не правый и левый, а что тупо три показания?
Добавлено: Пт июл 23, 2010 4:29 pm
Вы какую систему смотрите? насерное всёже EBS ну или BS, у тексы ось двигателя это ведущая ось, то биш задний мост. Если смотрите систему ENR то смотрите датчики осевой нагрузки.
Добавлено: Вс июл 25, 2010 8:50 pm
s200773
Простите конечно,ни когда не пользововался техой,но по опыту знаю,что в WABCO в системе EBS нет датчиков давления в пневмобалонах,они подключенны к ECAS, если вместо показаний, прочерки, значит смотрите либо провода, либо датчики.
Добавлено: Пн июл 26, 2010 9:35 am
mishgan
спасибо всем буду смотреть!
