Выбрасывает антифриз через расширительный Man D20
Добавлено: Вт окт 20, 2015 12:28 am
denver
Добрый день.Машина MAN TGX 18400 D2066LF26 2007г.евро 5 WMA06XZZX8M493010.Сразу же после заводки выбрасывает антифриз через заливную пробку расширительного на холостых .(Откручивал крышку на других Манах ничего не выкидает даже при высоких оборотах).Шланг ставили от сбрасываюшего клапана на расширительном в бутылку,и видно как пенится.Машина проехала так 2000км до дома.
Трубки охлаждения компрессора отсоединяли,минуты на три и тоже самое.Может быть что на мало времени отсоединили?
Смотрели до притарды,на верхнем клапане стоит заглушка и шланг отрезанный внизу слева и справа трубки есть.Но водитель говорит что пользуется ней,помоему 6 положений.Трубки пережимали все что идут к притарде,всеравно кидает антифриз.
Посоветуйте что еше может быть?или все таки прокладка гильзы.
Re: Выбрасывает антифриз через расширительный Man D20
Добавлено: Вт окт 20, 2015 1:33 am
Ну прокладки гильзы на D20 нет, как таковой. Там целиковая головка на 6 цилиндров.
Опрессовывайте систему охлаждения, снимайте выпускной коллектор и поддон и смотрите где будет выступать антифриз. 1-1,5 Бар в расширительный бачок избыточного давления минут на 40 будет достаточно для локализации дефекта.
Двигатель работает ровно?
Добавлено: Вт окт 20, 2015 9:36 am
denver
Да двигатель работает ровно.
Добавлено: Вт окт 20, 2015 3:54 pm
denver
Отогнали машину в сервис. Отсоединили выход с компрессора ,гоняли минут 30,тоже самое.Поменяли пробку с клапаном на расширительном,на заливную пробку поставили манометр,прогрели до 70 градусов,давление даже до единицы не поднималось.Только откручиваеш пробку сразу выливается антифриз.Проверили помпу,термостат все в порядке.Когда глушеш антифриз как будто назад втягивает,как вакум создается немного.Масло в моторе чистое.Потеков возле колекторов нет.
Добавлено: Вт окт 20, 2015 5:27 pm
denver писал(а):прогрели до 70 градусов,давление даже до единицы не поднималось
Тогда что смущает?
denver писал(а):Только откручиваеш пробку сразу выливается антифриз
Жидкость имеет свойство при нагревании расширяться. Может льете антифриза без меры? Выливается, или выплескивается с пузырями воздуха?
Добавлено: Вт окт 20, 2015 8:40 pm
denver
От притарды идет трубка на трех болтах к расширительному бачку,в трубку поставили заглушку.Завели и все стало нормально.
Теперь хотят поставить переднюю крышку от мотора без притарды.
http://s020.radikal.ru/i710/1510/07/608585a009ed.jpg
Добавлено: Ср окт 21, 2015 1:18 am
Викторсокол
В сторону расширительного бачка идет патрубок,где три болта. Откручиваешь три болта снимаешь трубку. Под ней вставлен клапан белого цвета ребристый(к патрубку подходит тонкая пластиковая трубка с подачей воздуха). Принцип у клапана туда дуй... Вот в нем поблема.
Добавлено: Ср окт 21, 2015 9:25 am
denver
Они сказали что эти клапана там ломает.Сняли,а клапана там вообше не было.Поставили новый тоже самое было.
http://s020.radikal.ru/i703/1510/a0/11135958b716.jpg
А кргда в это месте поставили заглушку все наладиось.Покатались все ,нормально.Сегодня ждем эту крышку чтоб поменять.
Добавлено: Ср окт 21, 2015 9:32 pm
Викторсокол
Заглушка на том месте решила проблему! А клапан правильно по стрелке установили?
Добавлено: Сб окт 24, 2015 8:32 am
denver
Викторсокол писал(а):Заглушка на том месте решила проблему! А клапан правильно по стрелке установили?
Да заглушка на том месте решила проблему.Клапан по стрелке ставили,делали в Man сервис Кишинев.
Добавлено: Сб окт 24, 2015 8:44 am
denver
Выкинули притарду
http://s019.radikal.ru/i600/1510/72/73b57180771b.jpg
Крышку поставили от D20 евро 4,выточили отверстие под штуцер для подогрева мочевины.И никакого бурления в расширительном больше нет.Всем спасибо.
