Воздух с сапуна КПП powershift2 на Actros МР3
Всем доброго времени суток! С сапуна коробки powershift2 на Mercedes Actros МР3 вышибает воздух с маслом...В заднем демультипликаторе манжеты заменили, не помогло. Сделали диагностику, сказали воздух в кпп попадает из-за усилитель сцепления (пгу актуатор). Может быть в нем причина? Пгу меняли полгода назад (скидывала на нетраль), ставили оригинал. На старом масло тоже выжибыло
Правильно: Mercedes Actros. (Неправильно: мерседес актрос).
Re: Воздух с сапуна КПП powershift2 на Актросе МР3
Ставили новое или б.у.?
Нет не может.Visser писал(а):Может быть в нем причина?
Возможные причины-манжета делителя , или за блоком управления соленоиды, их уплотнения.
Re: Воздух с сапуна КПП powershift2 на Actros МР3
Проблема у вас заводская. Воздух из ПГУ стравливается в картер сцепления. Заводской сапун с этим не справляется. Но эта проблема не на всех машинах. Позднее производитель стал дополнительно фрезеровать дополнительное отверстие на привалочной поверхности корпуса КПП. И таких пробле более не наблюдалось.
Решение. На корпесе КПП снизу есть лючек(для доступа к венцу маховика). Мы в нем сверлили два отверстия диаметром 6мм.
Спасибо! Причина найдена...В лючке мы отверстия сверлить не стали, а подложили шайбы под болтики на лючке...Ездили так до выяснения причины: требуется замена уплонений (иногда корпуса или поршня) на тормозе промежуточного вала! Заменили уплонения, все ок...Немцы рекомендуют менять (обслуживать тормоз промежуточного вала) при каждой замене сцепления т.е приблизительно раз в 600000км
