коды ошибок Webasto Thermo 300
Добрый день! Mersedes- Benz 0 350 Webasto Thermo 300 блок управления Konvekta KS 165 , диагностика блока показывает ошибки E02, E06 , E065 помогите пожайлуста с расшифровкой, что то в интернете не нашёл , ввыдают F 02, F06 , а 065 ваще нету
Re: коды ошибок Webasto Thermo 300
блок упровления выдаёт всегда 1 код. 02- обрыв пламени (повторяется более 5 раз), у отопителей Thermo 231/301 – также перегрев (срабатывание ограничителя нагрева 06- обрыв цепи, замыкание или неисправность датчика температуры
таблица
- termo 300 коды неисправностей.rar
- (145.1 КБ) 567 скачиваний
выдаёт е65 , но стирается блоком управления из за переднего крана вся эта катавасия и может быть наверное , уличный термометр сдох , всегда показывает 22, где он у нас хоть находится
Наружной датчик температуры стоит у левой фары. Е65 к автономному отопителю отношения не имеет. И на будущее Вы с блока читаете ошибки не Webasto, а всей климатической системы.
Спасибо Ден большое! Но выдаёт на блоке управления Е63,Е65 после включения переднего крана, но и блоком же удаляются , заменил эл. привод крана , но всё осталось по прежнему , стар выдаёт ошибку 88 неисправен передний кран
Авто как я понял Евро3. Где стоит кран, который поменял?
евро 3 , находится в нише где передние ступеньки
