IVECO Euro Trakker 2002г AS-Tronic ошибка 136
Добавлено: Вт сен 22, 2015 10:32 pm
Bendermen
Модератор удалите пожалст. дубльДрузья немогу победить 136 ошибку Iveco As-Tronic. История такова. Пошёл воздух в коробку, где-то ему зачинили залипшие электроклапана, дуть перестала, установили плиту предварительно поймав нейтраль на коробке. Результата нет, ЭПУ всегда выжато, взяли деньги и свалили.
При осмотре выяснилось что плиту ковыряли неоднократно, датчик давления видит давление при порожней системе.
Приговорён к замене. Поменян, коробка стала видеть давление, на входе в коробку 8бар. датчик рисует 7.4 бар пневморегулятор на входе перебран и смазан. Достал плиту, долез до клапанов, проверил каждый напряжением (12v) счёлкают, пневмоблок не разбирал ибо нет ремкомплекта поршня ходят достаточно плотно, средний очень легко.. Собрал установил плиту, накачал воздух, потёр ошибки. Ошибок нет, контура 10 кг. на панели CH система пытаеться оттестироваться в течении нескольких минут, потом зуммер, AL-N стоп и ключ ошибка 136, контура стоят, в коробке воздух 7 кг.
Достал плиту дал свой воздух 7бар в тягаче воздух 10 бар подключил разьёмы от авто вкл зажигание и не обнаружил движений цилиндров, ЭПУ выжало сцеу, слегка дёрнулись пневмоцилиндры и всё. Видел поучительное видео как должны шлёпать пневмо цилиндры http://www.youtube.com/watch?v=kUVRHfE_MOA На панели CH ошибок нет нейтрали тоже. Я канеш не коробочник и не воздушник но понять очень хочу что происходит. Ведь по логике вещей после того как ему сделали плиту (устранили залипание эл.клапана и плита перестала дуть) достаточно было поставить всё на место и поехать. Нужен совет. Спасибо.
Re: IVECO Euro Trakker 2002г AS-Tronic ошибка 136
Добавлено: Ср сен 23, 2015 1:17 am
Bendermen писал(а):достаточно было поставить всё на место и поехать
Необходимо еще чтобы ECU AsTronic увидел фактическое положение цилиндров, и их перемещение.
Bendermen писал(а):AL-N стоп и ключ ошибка 136
Говорит о том, что воздуха все таки не хватает. Вытаскивайте пневматические клапаны, которые стоят под электромагнитами и проверяйте.
Добавлено: Ср сен 23, 2015 11:44 am
Bendermen
Когда разбирал плиту и доставал эл.клапана, для эксперимента подавал в пневмоклапана воздух (продувочным пистолем) поршня бодро передвигались. Возможно что эл.клапана некорректно работают хотя тест с АКБ проходят,щёлкают. Но визуально не видно движение. Сопротивление каждого из 10-ти 60 Ом +- 2 Ом
Добавлено: Ср сен 23, 2015 3:40 pm
Чем мониторите положение цилиндров? Похоже у Вас один выбегает /недобегает до требуемого положения.
Добавлено: Ср сен 23, 2015 4:25 pm
Bendermen
AUTOCOM.
Добавлено: Ср сен 23, 2015 5:23 pm
136 - Сбой обучения датчика кулисы выбора в процессе самодиагностики:
- если имеется достаточное давление воздуха, сигнал датчика кулисы выбора выходит за пределы диапазона после трех неудачных попыток выбора другого положения кулисы
- Если давление воздуха недостаточное, сигнал датчика кулисы выбора выходит за допустимый диапазон после определенного времени ожидания и предпринимается новая попытка
- внутренняя неисправность модулятора; клапаны Y4/Y5 не активируются правильно
- механическая неисправность КПП
Добавлено: Ср сен 23, 2015 5:50 pm
Bendermen
Разбираю блок эл.клапанов.........жесть. Всё засахарилось.
Добавлено: Ср сен 23, 2015 8:27 pm
Bendermen
Дело было именно в клапанах. Дорожный тест прошла, но появилась 53 ошибка (клапан сцепления закрываеться слишком много) регулировать ЭПУ ?
Добавлено: Чт сен 24, 2015 6:01 am
Нет,там тоже в клапане проблема,но он завальцован.
Bendermen писал(а):Разбираю блок эл.клапанов.........жесть. Всё засахарилось.
да бывает, вот для этого я и прверяю (выше мое видео) как отрабатуют клапана до и после переборки пневмоблока.
Добавлено: Вс сен 27, 2015 2:13 pm
Bendermen
Нет ЭПУ разборный. Ремонтировать не стал ибо нет смысла. Установил новое ЭПУ отпустил в рейс. Всем спасибо.
