Страница 1 из 2
MAN TGX 18.400 коптит
Добавлено: Пн сен 14, 2015 7:28 pm
bradok
Здравия желаю. MAN TGX 18.400 2008 г.в. D2066 коптит сизым дымом, расход большой, но тяга есть ( со слов водителя)
По ошибкам TEXA выдаёт " не адаптирован зонд лямбда"
По параметрам насторожил 6 цилиндр по коррекции: +4,5-+5 мг/цикл. Со слов водителя увеличился уровень масла ДВС.
Ваши версии?
Re: MAN TGX 18.400 коптит
Добавлено: Пн сен 14, 2015 11:35 pm
bradok
мало инфы для размышления дал:
я понимаю что нужно все толком посмотреть по рабочим параметрам и только тогда можно делать какие-то заключения
еще раз: ошибка : не адаптирован зонд лямбда (не актуальная); стираю, выкл вкл зажигание и опять появляется.
по параметрам: при заведенном на 1500об.: напряжение лямблакоэфициента1 3,58В; внутреннее сопротивление датчика лямбда 0,29
при включенном зажигании: напряжение лямблакоэфициента1 1,52В;
еще не понятно: начало главного впрыска -2,54кВт;
Добавлено: Вт сен 15, 2015 7:30 am
vasyaha
код ошибки?(лучше с панели) ну и manwis в помощь
Добавлено: Вт сен 15, 2015 8:33 am
sa1971
bradok писал(а):мало инфы для размышления дал:
Данные считаны Автокомом?
Добавлено: Вт сен 15, 2015 10:20 am
bradok писал(а): начало главного впрыска -2,54кВт
Это так Texa развлекается: кВт=градус
Добавлено: Вт сен 15, 2015 10:24 am
bradok писал(а): Со слов водителя увеличился уровень масла ДВС
Проверить самому на запах солярки. Если так, возможны нагнетательные трубки ("морковки"), резинки форсунок. Но, тогда, по идее, должны быть: 3776, 3777, 3778...
Добавлено: Вт сен 15, 2015 11:41 am
bradok
По "морковкам" нормально. Сняли формы и повезли на проверку к Медведю. Сегодня должен быть результат по форсам.
Добавлено: Вт сен 15, 2015 11:44 am
bradok
Не понимаю суть ошибки, которая висит : не адаптирован лямбда зонд.
Для чего его адаптировать, или это криво Texa расшифровывает ошибку. Подскажите плз.
Добавлено: Вт сен 15, 2015 2:57 pm
vasyaha писал(а):код ошибки?(лучше с панели)
!!! После этого:
bradok писал(а): Подскажите плз.
Добавлено: Вт сен 15, 2015 8:24 pm
lukitch
bradok писал(а):Не понимаю суть ошибки, которая висит : не адаптирован лямбда зонд.
Для чего его адаптировать.
Доверьте машину тому, кто понимает.
Добавлено: Вт сен 15, 2015 10:12 pm
geizer22
Интересно бы еще процент открытия MPROP на хх узнать... :? :?
Добавлено: Вт сен 15, 2015 10:54 pm
володимир
Функция "адаптации лямбда-зонда" служит для повышения точности измерения концентрации кислорода и рассчитанного на основе измерений значения лямбда-зонда, т.е. для достижения нормативной точности контроля NOx без связанных с риском сообщений о неисправностях при исправной рециркуляции отработанных газов выполняется калибровка лямбда-зонда в режиме принудительного холостого хода двигателя до содержания кислорода окружающего воздуха. Таким образом, компенсируются допуск и отклонение датчиков от версии программного обеспечения блока управления На СТО вам надо!
Добавлено: Ср сен 16, 2015 1:18 am
bradok
вопрос в том, что я сам работаю на СТО, но опыта у меня нет по грузовым. вот и пытаюсь чего-то уловить с миру по нитке. если тыкнете пальцем где можно про это толково почитать, то буду посылать ВАМ ДОЛГИЕ БЛАГОДАРНОСТИ
Добавлено: Ср сен 16, 2015 3:36 am
vasyaha писал(а):код ошибки?(лучше с панели) ну и manwis в помощь
Это и есть подсказка.
Добавлено: Ср сен 16, 2015 10:21 am
.......грузовиками не занимаюсь - но полез в МАN - авось что-то "обломится" а тут еще и на форуме все подсказывать кинутся :evil: денег чуток больше чем на легковых заработаю и заодно собью тем "кто в теме" заработки......... мы все правильно поняли? :twisted:
