Блок LCM Volvo FM, параметры.
Добавлено: Чт сен 03, 2015 11:48 am
Pavel1981
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста- какой параметр надо поменять в блоке LCM, чтобы блок пропустил больше по току на противотуманки? :?:
Re: Блок LCM Volvo FM, параметры.
Добавлено: Чт сен 03, 2015 12:20 pm
а какие вы туда лампы воткнули?
Добавлено: Чт сен 03, 2015 6:39 pm
Pavel1981
Лампы родные стоят на месте, добавляю на машины доп. освещение... на предыдущих авто просто отсоеденял штатные противотуманки и подсоеденялся к этим проводам, вот подумал может не стоит отсоеденять штатные, а изменить параметр по этому каналу... на машинах фары уже не к черту, начальство не охотно закупает новые, ставлю дополнительные две по 70 w каждая... естественно LCM не пропускает такой ток.
Добавлено: Чт сен 03, 2015 7:00 pm
agent77760
Я думаю LCM не выдержит 210 ватт на канал, и не разрешит.
Добавлено: Чт сен 03, 2015 7:02 pm
Pavel1981
да вот и я в раздумьях...даже если и можно поправить, но многовато будет по нагрузке...придется отдельно выводить наверно..
Добавлено: Чт сен 03, 2015 7:08 pm
Pavel1981
agent77760 писал(а):Я думаю LCM не выдержит 210 ватт на канал, и не разрешит.
КСТАТИ!-почему 210 ватт?
штатные стоят две по70, и я ставлю две по 70 дополнительно, и того= 280 :)
Добавлено: Чт сен 03, 2015 10:13 pm
autoel
Надо через реле, в lcm не прокатит.
Добавлено: Пт сен 04, 2015 9:58 pm
pino
БЛИН А Я ДУМАЛ ЧТО ТАКОЙ ФИГНЕЙ ВОДЯТЛЫ СТРАДАЮТ АН НЕТ :lol:
Добавлено: Пт сен 04, 2015 10:00 pm
pino
БЛИН НЕУЖЕЛИ ЭЛЕКТРИК МОЖЕТ ПОДКЛЮЧАТЬ ДОПА БЕЗ РЕЛЕ КУДА КАТИМСЯ ААААА :mrgreen:
Добавлено: Сб сен 05, 2015 10:53 am
autoel
А как хотелось кнопочкой на компе "тык"!!! И денюжка в кармане , и работать не надо. :(
Добавлено: Сб сен 05, 2015 1:45 pm
Pavel1981
autoel писал(а):А как хотелось кнопочкой на компе "тык"!!! И денюжка в кармане , и работать не надо. :(
к сожалению я на окладе, поэтому моя зп не зависит от количества автомобилей, у нас их 80 штук.
Добавлено: Вс сен 06, 2015 10:33 am
autoel
2Pavel1981: насчет кнопки - сарказм. Ставьте реле, там по-любому проводка не выдержит, да и по току все выходы имеют ограничение. LCM ремонтировать дороже.
Добавлено: Сб окт 10, 2015 12:07 pm
Pavel1981
autoel писал(а):2Pavel1981: насчет кнопки - сарказм. Ставьте реле, там по-любому проводка не выдержит, да и по току все выходы имеют ограничение. LCM ремонтировать дороже.
конечно, сделал через реле...штатное стоит на них без дела, туда и воткнулся...и переделал на всех остальных, у нас их много машинок)))
