FORD CARGO 1838 МИГАЕТ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Добавлено: Чт сен 03, 2015 12:09 am
Добрый вечер! Нужен совет, может кто сталкивался. Автомобиль Ford Cargo 1838 euro5 2011 года с двигателем ecotorq. Хаотично начинают мигать лампочки на панели приборов на запущенном двигателе, такое возможно даже просто при включенном зажигании. Мигает аварийная лампа недостаточного количества мочевины, при этом индикатор уровня мочевины тоже уменьшается до ноля, мигает лампа стояночного тормоза, горного тормоза. Вместе с миганием ламп начинается дёргание стрелок тахометра и давления масла, иногда они просто падают на ноль. Диагнозил Jaltest, в Моторнике после возникновения неисправностей появляется ошибка C037 FMI:01, которая по активна, то пропадает, расшифровать, которую Jaltest не смог. К панели подключиться не получилось. Очень интересует, может у кого есть описание кодов неисправностей? В планах проверить CAN связь между моторником и панелью. Если кто-то подскажет по этому поводу буду признателен.
