нет сигнала заднего хода Mersedes AXOR1
борис
Сообщение борис »
подскажите блок или еще что то? нет питания на задние фонари. проводка новая белокрасный провод из под капота до фонарей проверен.если плюс подать на него то задний ход горит. провода от датчика включения задней сккорости целые. И оба эти провода идут в блок VDO, датчик тоже проверили работает. мое предположение что то в самом блоке ,т к незнаю где еще проверить.
MegaMaks
Re: нет сигнала заднего хода Mersedes AXOR1
Сообщение MegaMaks »
Предохранитель?)
Нейтральное положение проверь при включении заднего хода.
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Там может и реле стоять, все зависит от комплектации. Ден, если б датчик нейтрали, то круиз тогда тоже не работал. Хотя инфы мало... Борис, ну ты же не первый день на форуме, в таких вещах обычно Вин прикладывают.
борис
Сообщение борис »
Я конечно дам вин только машина битая из двух собранная.все преды на ней автоматы а реле там всего 3 стоит.вот кстати косяк texa по этой машине.ошибка 0309 texa расшифровывает как нет сигнала от ведущей оси :oops: .оказалось у датчика коленвала обломано посадочное место.датчик поставили с портянкой.датчик стерся и замкнул.датчик нетрали тоже рабочий.я так понял у двух датчиков нетрали и зад хода общий провод.
