Volvo FH12 МОторный тормоз
Добавлено: Вт июн 22, 2010 6:33 pm
aiderxp
Подскажите пожалуйста не работает второе положение горного тормоза(компрессионный) . что может клапана проверили ошибок нет клапан целый.
Добавлено: Пт июн 25, 2010 3:05 pm
graf
Сгоняй на диагностику, потом отпишешь
Добавлено: Вт июн 29, 2010 11:48 am
aiderxp
Спасибо что откликнулись. диагностику делали ошибок нет в реальном времени проверял, включение воторого положения распознает. а тормозит только первое а второе не ощущается. хотя тормозной момент должен усиливаться в два раза.
Добавлено: Вт июн 29, 2010 1:37 pm
Алексей 76
Тормоз VEB вступает в действие при отпускании педали газа, когда выполняются следующие условия:выключатель в положении 1 или 2, обороты двигателя превышают 1000 об/мин, педаль сцепления отпущена. Отключается: если срабатывает система АБС или температура масла двигателя опускается ниже +50 градусов (загорается INFO). А вы вообще в процесе испытаний контролировали каким либо образом: приходит ли 24В на соленоидный клапан активации тормоза VEB, в то время, когда по вашему он должен быть задействован?
Добавлено: Ср июн 30, 2010 10:21 am
aiderxp
Ситуация втом что машина ушла в рейс на днях должна вернуться. провода вывел но проверить не успел.
