Страница 1 из 2
проблема с zbr man tga 410
Добавлено: Вс авг 02, 2015 2:32 pm
666bayker666
ребят я новичок в этом деле помогите пожалуйста разобраться... Машина man TGA 410 установлен ecam, на приборке не кажут давление в контурах, не работает тахометр и датчик температуры. Смотрели ошибки очень много ошибок с пометкой t-can сам блок zbr перепаен были выгорегшие несколько микросхем. Вот не могу разобраться. Везде пишут проверь can линию, а как это сделать не знаю... заранее спасибо.
Re: проблема с zbr man tga 410
Добавлено: Вс авг 02, 2015 6:44 pm
Проверить сопротивление на витой паре,должно быть 60 Ом,проверить осциллографом,должны быть сигналы низкого и высоких уровней.
Добавлено: Вс авг 02, 2015 7:47 pm
незнаете - читайте документацию и литературу , в интернете ее валом! .....и только ленивый ненайдет.....
Добавлено: Вс авг 02, 2015 9:03 pm
lukitch
Кто ремонтировал ZBR (а я на 90% уверен, что знаю этого мастера), тот в состоянии и остальные проблемы решить.
Добавлено: Вс авг 02, 2015 9:28 pm
666bayker666
Balamut писал(а):незнаете - читайте документацию и литературу , в интернете ее валом! .....и только ленивый ненайдет.....
очень много чего читал но у кого что то похожее было до коннца тема не закончена, и внятного ответа нет
syava писал(а):Проверить сопротивление на витой паре,должно быть 60 Ом,проверить осциллографом,должны быть сигналы низкого и высоких уровней.
сопротивление мерил от блока ffr 120 Ом, от блока zbr 99 ИЛИ что то около того... куда дальше копать?
lukitch писал(а):Кто ремонтировал ZBR (а я на 90% уверен, что знаю этого мастера), тот в состоянии и остальные проблемы решить.
нет возможности показать ему машину, машина очень нужна работает каждый день..
Добавлено: Вс авг 02, 2015 11:05 pm
Artem
666bayker666 писал(а):нет возможности показать ему машину, машина очень нужна работает каждый день..
Значит доработайте как нибудь и покажите автомобиль. И поверьте это быстрее будет чем заводить бодягу с многонедельным ремонтом.
Добавлено: Вс авг 02, 2015 11:06 pm
Скоро, скоро авто встанет. Осталось совсем немного. Копать в 99. Почему 99? И подключите осциллограф на линию, будете им разные мультики смотреть.
Добавлено: Пн авг 03, 2015 12:18 am
последний раз было, после переделки с правого руля, умельцы забыли прикрутить массу на KSM, в итоге умер CANтрансивер в KSM и CANтрансивер в ZBR авто было с AStronicom, на T-CAN было 24 вольта.
Добавлено: Пн авг 03, 2015 9:44 am
lukitch
Тогда ждите, пока совсем встанет - возможность сразу появится. В детстве, помню, сказку читал, "Дудочка и кувшинчик" называется...
Добавлено: Пн авг 03, 2015 11:35 am
Alex6727
а если временно проложить новую линию CAN от блока zbr
Добавлено: Пн авг 03, 2015 12:44 pm
Alex6727 писал(а):а если временно проложить новую линию CAN от блока zbr
Это потом войдет в привычку.
Добавлено: Пн авг 03, 2015 1:32 pm
Alex6727
неплохая привычка за место старого устанавливать новое главное всё качественно смотать синей изолентой
Добавлено: Пн авг 03, 2015 9:36 pm
666bayker666
Отдали машину сегодня мастеру, ждем может расскажет что было...
Добавлено: Пн авг 03, 2015 11:53 pm
лучше всего красной тряпчаной)))
Добавлено: Вт авг 04, 2015 1:34 am
666bayker666 писал(а):Отдали машину сегодня мастеру
Вы правильно понимаете значение этого слова?
из Википедии:
Мастер — человек, достигший высокого искусства в своем деле, вкладывающий в свой труд смекалку, творчество, делающий предметы необычные и оригинальные.
Мастер — превосходно знающий своё ремесло
Мастер — наставник начинающего рабочего конкретного ремесла
