MAN NL202
Добавлено: Пт июл 24, 2015 9:25 pm
x1X1x
Ребята кто поможет?
Пригнали автобус,доехал без проблем. Поменяли фильтра все и масло, начелась проблема с ДАВЛЕНИЕМ МАСЛА
По началу все нормально, но после пару сотен пробега после пуска двигателя давление пропало вообще. Выкрутили датчик нету, выкрутили рэдукционный клапан, тоже нету. Открутили масляный фильтр полилось масло, все собрали. Через где-то тот же пробег все повторилось, теперь правда сменили сразу только фильтр. Фильтр: (HENGST- H210W01)
В чем вообще может быть проблема???
Re: MAN NL202
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 10:21 pm
x1X1x
Решили проблему сами))))
Какогото хрена нельзя его ставить мордой вы низ (с горки) Даже на легкийц уклон
Что бы это было???
Re: MAN NL202
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 12:42 am
Это неправильно. Ищите причину.
Re: MAN NL202
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 1:39 am
При чем здесь с горы и не с горы?
Re: MAN NL202
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 1:44 am
Старый фильтр нужно распилить. Если ничего не найдете и фильтра действительно не левые, то смотрите маслоприемник.
