MAN TGA 2008 Ebs5 ошибка 04407-07
AlexChel85
Ошибка правому переднему модулятору. Сканером давление 64 атм показывает, провода проверены от блока до модулятора под нагрузкой, в момент нажатия тормоза появляется адекватное давления, равное левому модулятору. Подкинули заведомо рабочий модулятор ситуация не изменилась. Ман катса нет. Эта ошибка в пассивные сама уходит или нужны какие-то адаптации? На передние модуляторы постоянного питания воздуха нет, как при вкл зажигания эбу контролирует исправность клапанов модулятора? На кноровском ебс есть без приборный сброс ошибок, тоесть не через сканер? Буду очень признателен за помощь.
Re: MAN TGA 2008 Ebs5 ошибка 04407-07
Смотри ЛС.
AlexChel85
Большое спасибо, завтра попробую и отпишусь о результате.
AlexChel85
Итог, заменили передний правый модулятор. Скинул ошибку педалью тормоза. Проблема решена.
