Страница 1 из 2
Mercedes-Benz Actros Ошибки BS
Добавлено: Пн июн 29, 2015 11:23 pm
rollik 61
Добрый вечер форумчане! Грузовиками занимаюсь редко! сегодня заехал Mercedes-Benz Actros 1840 2002 г.в.с ошибками
MR ошибка клапана 2 скорости вентелятора обрыв.
BS 15043 датчик износа колодок с лев стороны обрыв
BS14040 датчик ABS обрыв.
BS 24345 индуктор не исправен зад лев колеса.
автомобиль набирает скорость до 50-60 только потом выскакивают последние две ошибки! и срабатывает зумер после этого нет эфективности тормозов и не горят стопы. в параметрах видно только скорость переднего левого колеса,
я почистил оба индуктора вычистил их до блеска.коррозии снял много. на модуляторе нашол выгнивший разъём от датчика зад левого колеса. вопрос как востоновить разъём? там пин один выгнил полностью, возможно ли провод от датчика впоять сразу в блок? я так понимаю из за ошибки по датчику износа колодок,тормоза пропадать не будут? индукторы менять я так понял проблемно, но прийдётся! какой зазор должен быть между датчиком и индуктором? и как лечится ошибка MR ошибка клапана 2 скорости вентелятора обрыв.????? спасибо всем кто откликнется!!
Re: Mercedes-Benz актрос Ошибки BS
Добавлено: Вт июн 30, 2015 1:09 am
Зазор датчик - индуктор 0.5 мм.
Ошибка в MR лечиться ремонтом эл.проводки, реже муфтой.
Разъем брать с донора, а лучше еще раз внимательно проверить модулятор, возможно его проще будет поменять.
Добавлено: Вт июн 30, 2015 10:22 am
rollik 61
den_2001 писал(а):Зазор датчик - индуктор 0.5 мм.
Спасибо за ответ! ВЫ правы видно когдато рвался ремень и подмотал провода! муфта это элекромагнит и кней идёт 4 провода. тоесть несколько режимов винта! я правильно понимаю?
Добавлено: Вт июн 30, 2015 11:27 am
Alex 428
Смотря какая муфта стоит. Обычно Вин-номер выкладывают, чтоб конкретики больше было.
Добавлено: Вт июн 30, 2015 11:43 am
Режимов 2. Клапан 3 и клапан 4.
Добавлено: Вт июн 30, 2015 12:41 pm
rollik 61
den_2001 писал(а):Режимов 2. Клапан 3 и клапан 4.
а почему клапан? или это перевод такой?
Добавлено: Вт июн 30, 2015 12:58 pm
rollik 61
Alex 428 писал(а):Обычно Вин-номер выкладывают, чтоб конкретики больше было.
извеняюсь WDB9540321K745983
Re: Mercedes-Benz Actros Ошибки BS
Добавлено: Вт июн 30, 2015 1:22 pm
Alex 428
VIN не точный, не определяется....
Добавлено: Вт июн 30, 2015 1:35 pm
rollik 61
WDB9540321K745985 вот
Добавлено: Вт июн 30, 2015 3:21 pm
Alex 428
rollik 61 писал(а):WDB9540321K745985
Этот тоже....
Добавлено: Вт июн 30, 2015 3:52 pm
rollik 61 писал(а):а почему клапан?
Потому, что клапан, который дает перетекать селикогелю из одной ёмкости, в другую.
Добавлено: Вт июн 30, 2015 3:58 pm
rollik 61
вин такой в тех паспорте 100% а разве винтелятор не электро магнитный?
Добавлено: Вт июн 30, 2015 6:01 pm
Alex 428
Нет, электровязкостная, с датчиком вращения.
Добавлено: Вт июн 30, 2015 6:16 pm
rollik 61
Alex 428 писал(а):Нет, электровязкостная, с датчиком вращения.
спасибо понял! раскручивать буду жгут от винта идёт кустарная скрутка да косы моторника! проходит сквозь пружину натяжного ролика :shock: нет не разъёма всё окисленно жуть! и долазить туда проблемно! :( спасибо за советы
Добавлено: Ср июл 01, 2015 4:12 pm
VIN пробивается и в WIS и в EPC. Муфта Linnig электронный управлением. Управление клапан пропорциональности 3 и клапан пропорциональности 4.
