mersedes atego 815 2005 г в шипит блок регулировки давления
Добавлено: Пн июн 22, 2015 6:35 pm
борис
подскажите имеем такой кран KNORR EA2000.При нажатии на педаль тормоза весь воздух уходит через сброс.Разобрали почистили была грязь в пневмочасти.В части электрики все чисто .стоит 2 электромагнита они звонятся.собрали непомогло.на табло ограниченее подфункций переднего моста.текса видит только неквалифиццированную ошибку.Кран новый искать или с этим еще чего поколдовать? И надо ли прописывать новый( стоимостью кстати 45 деревянных)
Re: mersedes atego 815 2005 г в шипит блок регулировки давле
Добавлено: Пн июн 22, 2015 6:43 pm
Alex 428
Прописывать ничего не надо. Если ошибка на дисплее имеется, то Star Diagnosis в помощь (будет меньше вопросов). Можете по пробовать поменять ремкомплект.
Добавлено: Пн июн 22, 2015 6:52 pm
борис
что то рмк под рукой неоказалось также как и стара.есть еще конечно клон автокома..
интересно, что при снятой фишке тоже шипит,а Texa не видит что фишку сняли .по крайней мере ошибка не появляется.шипит дуром за 30 сек все сходит.и еще когда зажигание включаеш все клапана просчелкиваются ,а с этого то 4 раза подряд скинет то 9 раз
Добавлено: Пн июн 22, 2015 6:58 pm
Alex 428
если так сильно шипит, то тут однозначно в первую очередь смотреть механическую часть. А уж потом нормальным прибором делать диагностику.
Добавлено: Пн июн 22, 2015 7:21 pm
борис
если я правильно понимаю то 1-1 питающий 4 управляющая.т е при нажатии на педаль давление из питающей почемуто попадает сразу в 3 порт т е в атмосферу.хотя должен уходить в порты 2-1; 2-2
Добавлено: Пн июн 22, 2015 7:30 pm
Alex 428
Да,все правильно.
Добавлено: Ср июн 24, 2015 1:53 pm
борис
можно закрывать тему. после вторичной промывки пневмочасти,смазывания и доработки наждачкой все заработало как прежде.спасибо за советы .которыедали уверенности еще раз снять клапан и проверить.Alex 428 А Вам отдельное СПАСИБО
