MAN TGA 2006 не заводится.Двигатель D20,система Common Rail
Остановился,заглушил через 2 минуты стал заводить ,не заводится.Прокачал,всё равно не заводится.При прокачивании ручной подкачкой в ТНВД топливо идёт,а из насоса в рампу не выходит.Что может быть?
Re: MAN TGA 2006 не заводится.Двигатель D20,система Common R
сломалось что-то.......может даже "обрезать" привод ТНВД.......так на вскидку) Снимите с насоса низкого трубку и покрутите стартерем - будет ли солярочка идти с него!?
Начинать над с KSC (фильтр тонкой по русски) там такой гадкий клапанок стоит!
плунжера в ТНВД заклинили.
igor-dvs73
Так же перепускной на 5,5 бар зависнет в открытом положении
Aleks karlag
А по ошибкам, что и как выглядит?
Поменял ТНВД,теперь аварийки горят и высветилась ffr 00098-02 активная,зажигание выключил,включил,ошибка стала пассивная,аварийки то моргают то нет.Одну проблему решил,теперь вообще не понятно что.В интернете посмотрел код ошибки -уровень масла,масло в норме.Провода просмотрел,вроде в порядке.Что делать с аварийками?
Вам к толковому электрику- диагносту надо на прием.
zbr 04800-03 теперь такая ошибка высветилась.Да просто 5 день стою на трассе в иркутской области,не заводилась,хотя до этого всё пучком было,обратку перекрыл 17 км проехал,ТНВД умер,с насоса ручьём соляра потекла,100 л ушло.Машину бросил поехал на поезде в Красноярск за 500 км за насосом,поставил собрался ехать,теперь эта беда.Что делать,куда лезть,ехать можно?Ошибка стала пассивной
- Кураныч
04800 - это ошибка обратного сигнала с центрального замка
