"D2866 lf34" стук из 1-го цилиндра
weetos80
Сообщение weetos80 »
Всем доброго времени суток. Такая проблема: двигатель установлен на HOWO . Без разъёма диагностики.
При работе слышен резкий стук из 1-го горшка. При отключении трубки форсунки стук пропадает. На отсоединение датчика подъёма иглы не реагирует, продолжает стучать. Прозвонить датчик небыло возможности, форсы и тнвд хозяин машины уже несколько раз таскал на проверку разным мастерам - всё гут. стук поршня-пальца-шатуна исключается, т.к. сам собирал. всё перепроверено на спец оборудовании. проблема появилась до переборки, заменили гильзу и поршень т.к. был сильный износ. после ремонта ничего не поменялось. Вопрос, кто подскажет по какому протоколу подключиться к мозгам и если есть , поделитесь распиновкой ЭБУ пожалуйста.
Может ещё у кого нибудь мысли есть какие, куда копать ?
weetos80
Re: "D2866 lf34" стук из 1-го цилиндра
Походу дела не в тот раздел разместил.
Переместил.
Стучит либо из-за заклинившего распылителя, либо из-за чудовищной подачи топлива.
Для начала поменяйте эту форсунку местами с любой другой (не подсоединяя разъем датчика). Если стук пойдет за форсункой, то в мусор её.
weetos80
спасибо. я стремался её менять из-за датчика
Вернуться в «Топливные системы с ТНВД (рядными, ротационными)»
