DAF XF 95 2006 г.в. - Transmission warning
ощипка висит в коробке, коробка автомат, 0198 - скорость передней оси, сигнал отсутствует или неверный, оба датчика ABS на передней оси исправны, что может быть?
Re: DAF XF 95 2006 г.в. - Transmission warning
И чем ошибку читали?Pasha Li писал(а):... сигнал отсутствует или неверный...
- МишаДиагност
В системе EBS какие ошибки? Подключите компутер и прокатитесь, обращая внимание на скорость колес передней оси. Или же домкратить колесо и смотреть осциллографом сигнал датчика, одновременно вращая колесо. В большинстве случаев проблема локализуется после этих проверок.
- теХнарь
Ошибка в трансмиссии. ABS же не горит? Причём тут передняя ось?
Модератор: Написание марок и аббревиатур!
chestertech
да так...теХнарь писал(а):Ошибка в трансмиссии. ABS же не горит? Причём тут передняя ось?
просто как бы на автомате скорость машины ECU AsTronic берет с ABS
- теХнарь
Но индикация ABS, не горит?
ABS не горит, есть на дисплее желтым ощипка EBS - ощипка модулятора задней оси, к блоку модулятора идут провода с датчиков ABS задних колёс, поскольку блок модулятора не работает то при диагностики скорость задних колёс
стоит 510 км/ч.
Ощипка Transmission warning висит в коробке.
стоит 510 км/ч.
- МишаДиагност
Начните с устранения этой неисправности
Не прикалывайтесь!
У AsTronic свой датчик скорости .И модулятор задней оси тут не при чем.Кстати при его отказе EBS будет светить красным. Но с датчиков задних колес скорость не считывается в АКПП. По передней оси смотрите провода и воздушные зазоры. Размер резины. А по AsTronic - оба датчика скорости на коробке.Но в первую очередь учите матчасть.
просто как бы на автомате скорость машины ECU AsTronic берет с ABS.
Это тебе кто то подсказал, или ты сам до этого додумался?
Что то в описании ошибок на DAF нет 0198 есть только 0190-8 но это по оборотам двигателя
Drager вот читайте уважаемый матчасть.
ТС Вам дали совет выше. Отремонтируйте, сделайте перезапуск системы EBS, НО Autocom не поможет.
И опиши симптомы что с коробкой подробнее
- Снимок.PNG (51.49 КБ) 17578 просмотров
chestertech
а грамотных то сколько собралось...
Что смущает???chestertech писал(а):а грамотных то сколько собралось...
