Renault Premium 420 Dci " ABS Defect "
Здравствуйте.
Renault Premium 420DCI ошибка по кан 84 31 127 (1 память актуально) , пишит ABS defect.
Как же присутствует
ошибки во 2 памяти
EBS
122 09 , проверено VECU подключен
512 09, проверено EECU подключен
514 09 проверено EECU подключен
84 09, проверено ЕВS подключен при выключеном зажигании на контактах CAN 60ом. Все разъемы осмотрены и обработаны силиконом для контакта
TELMA
16 31,
17 31,
18 31,
19 31 ,
62 31,
74 31 ,
75 31 ,
73 31,
38 31
После не продолжительной работы мотора , появляется EECU 98 04 дефект датчика уровня масла
Пожалуйста помогите . Блок EBS все модуляторы видит , есть питание , есть давление да и слышно по звуку их работу.
Может надо менять моторный блок или VECU ?
Как же присутствует
ошибки во 2 памяти
EBS
TELMA
16 31,
17 31,
18 31,
19 31 ,
62 31,
74 31 ,
75 31 ,
73 31,
38 31
Re: Renault Premium 420 Dci " ABS Defect "
Что за чудо считыватель у вас? Откуда ошибки? Причина может быть в блоке EBS или VECU,если на педаль газа отзывается,то скорее всего проблема в блоке EBS
Все работает . Газа слушает. С тормозами проблема. Висит ошибка на панели ABS Defect. Все ошибки выписал с памяти панели.
В активных только 84 31 127. Видимо она и блокирует ABS. В моторном блоке ошибок нет. В Vecu тоже чисто. По TELME как написал выше.
Ошибка эта сама появилась? Такое возможно при замене блока,блок ждет сообщений которые ему не приходят,то есть блок от другой конфигурации автомобиля.
На старом блоке эта ошибка таже была. Но тесте Автокомом не было питания на модуляторах и на панеле висел Danger well lock. Ошибки 627 31 и 84 31. Новый Блок с таким жее номером но с E teh .Автоком его тестит и модуляторы работают. Danger ушел и появился Abs defekt 627 тоже ушла осталась 84.
До замены блока была ошибка EBS 627 31 и та же 84 31. Панель писала Danger well lock. Диагностировал Автокомом блок Ebs не видел на модуляторах ни питания ни давления ни датчиков. После замены на такой же по номеру но с Renault E -Teh осталась 84 31 и надпись по abs defekt. Модуляторы заработали Автоком их видит . Датчики все ок , давление приходит... Слышно как отрабатывают клапана на модуляторе.
84 31 ошибка связи с моторным эбу . Vecu и EEcu ошибок нет. Что может быть?
Блок не подходит по программной части скорее всего.hec25 писал(а):Что может быть?
Попробую с такой же машины . Скоро должна быть возможность. Пока отправил с ABS Defekt.
Тормоза вроде есть.
Интересно перепрошить блок EBS можно под нужную машину, если номера блоков одинаковые ?
Тормоза вроде есть.
чем перепрошить? Автокомом.....ну ну) Или прогером?
Добрый день.Как решили проблему? Тоже Renault Premium 420DCI.Бывает по разу сама на месте начинает набирать обороты,появляется ошибка EBS 84 31,abs defect,defect 200 глушиш заводиш все нормально.Чаше всего бывает по утрам после заводки когда машина без воздуха.hec25 писал(а): Renault Premium 420DCI ошибка по кан 84 31 127
