DAF 105 ZF Astronic не могу понять ошибку.
Bendermen
Сообщение Bendermen »
Друзья DAF 105 зашёл с многочисленными ошибками по CAN. Жгуты поднял, внутри вода, просушил собрал........ CAN живой. Помимо ошибок по коммуникации в ZF Astronic висела и висит 0С24 (описания нет) найти и понять что за ошибка и о чём говорит немогу. На панели коробас жёлтым, вроде едет но со слов видилы как-бы подбуксовывает. Сцепу и ревизию коробки делали давно. Смотрю Автокомом ибо больше нечем. В мотрном также есть постоянная Р0107 (давление наддува на впуске слишком низкое ) поддымливает на перегазовке, в параметрах наддува не видно. На панели также СЕ жёлтым. Что это за ошибка 0С24 ???? возможно-ли это следствие Р0107 в DMCI.
Bendermen
Re: DAF 105 ZF Astronic не могу понять ошибку.
Поменяли датчик наддува, тягач увидел наддув СЕ погасла авто поехало, перестал дымить. Коробка ведёт себя адекватно но шестерёнка жёлтым горит. Отсюда вывод что Р0107 в DMCI не влияет на появление 0С24 в коробке. Что это за ошибка 0С24 ?????
0С24 если перевести с шестнадцатеричного,то получается 3108,такая ошибка говорит о проблеме с селектором выбора передач (DNR)
Bendermen
Зашел в коробку через системы. Да, ошибка 108 по селектору. Ездит так уже год. Пока отправил в рейс, после рейса будем посмотреть. Всем спасибо.
