ABS прицепа VARIO-C через каккую программу диагностировать?
Добрый день! Подскажите пожалуйста а лучше поделитесь программой через которую можно продиагностировать VARIO-C на прицепе. Прибор WABCO DI-2 кабель самодельный (рабочий проверял при подключении к ECAS тягача).
И если у кого то есть программа диагностики ECAS на русском языке поделитесь буду очень благодарен.
Re: ABS прицепа VARIO-C через каккую программу диагностирова
Vario-C диагностируется либо с помощью Compact tester, либо с помощью Wabco diagnostic controller, либо с помощью блинк-кодов.
Хотя этот динозавр скорее мертв, чем жив.
Заполните профиль!
Заполните профиль!
Если у вас есть эта программа не могли бы вы поделиться, буду очень благодарен!
Через блинк коды отвечает, просто есть интерфейс WABCO DI2 и хотелось бы через него взглянуть внутрь это динозавтра, так как таких динозавров у меня стоит целый ряд только не могу понять через какую именно программу его смотреть. На оф сайте вабко ни слова не сказано поэтому я методом тыка через все имеющиеся пробовал ABS E D C TEBS EBS и так далее, но в ответ тишина...
- lukitch
http://inform.wabco-auto.com/intl/pdf/815/000/208/815_208.pdf
Ви, таки, будете иметь удивление, но ECAS-ы бывают разные, и программы для диагностики, соответственно, тоже.Moroz89 писал(а): программа диагностики ECAS
ECAS Truck Jed если быть точнее.lukitch писал(а):http://inform.wabco-auto.com/intl/pdf/815/000/208/815_208.pdfВи, таки, будете иметь удивление, но ECAS-ы бывают разные, и программы для диагностики, соответственно, тоже.Moroz89 писал(а): программа диагностики ECAS
- Вячеслав Дубовицкий
У меня есть, заезжай. ☺Moroz89 писал(а):Если у вас есть эта программа не могли бы вы поделиться, буду очень благодарен!
Адрес напиши куда подъехать.Вячеслав Дубовицкий писал(а):У меня есть, заезжай. ☺Moroz89 писал(а):Если у вас есть эта программа не могли бы вы поделиться, буду очень благодарен!
В моём профиле есть номер телефона, звони и записывался на диагностику. Адрес и дату по телефону назову.Moroz89 писал(а):Адрес напиши куда подъехать.
Кто сталкивался с VCSII НО не понятно какого производства, вроде COJALI, он вообще диагностируется? вдоль и поперек его облазил, питание все есть. на синию розетку тоже есть, но вот распиновка там другая, по центру плюс, я сначала подумал что у меня мультиметр глюкнулся, но так и есть.
В итоге не смог его посмотреть.... и тест клапанов не проходит при включении, модуль новый, месяца три как поменяли.
Выкинь и забудь.
из головы или прицепа???acckiy писал(а):Выкинь и забудь.
хорошо что те кто ставил сказали что там муйня какая то стоит, а то б стыдно стало что не смог подключится..
Кто-то сэкономил, купив вместо Wabco дешевый заменитель, пусть теперь пойдёт и купит оригинал.
я даже догадываюсь кто именно экономил
ответ в студию.....RTS писал(а):я даже догадываюсь кто именно экономил
