Сохранение прошивки моторника
Добавлено: Пт май 08, 2015 7:37 pm
Pavel1981
Кто поделится опытом...КАк сохранить прошивку /моторника/
блока управления двигателя (ECU EDC) во /вкадс/
VCADS??? Хочу поэксперементировать, потом вернуть родную на место))... И как вообще сохранять в промежуточное хранение сие творение???
Модератор:
1. Не "моторник", а блок управления двигателя (ECU EDC).
2. Не "вкадс", а VCADS.
3. Автору сообщения выношу предупреждение.
Re: Сохранение прошивки моторника
Добавлено: Пт май 08, 2015 9:25 pm
Pavel1981 писал(а):.КАк сохранить прошивку /моторника/ блока управления двигателя (ECU EDC) во /вкадс/ VCADS?
- а никак! Нету там такой возможности! А промежуточное хранение..... - да не для этого оно)))
....и прошивка там не в явном виде а "запакована"....... так что "в пролете вы"
Добавлено: Сб май 09, 2015 2:45 am
Pavel1981
Balamut писал(а):Pavel1981 писал(а):.КАк сохранить прошивку /моторника/ блока управления двигателя (ECU EDC) во /вкадс/ VCADS?
и на этом Спасибо!) в принципе догадывался, но спросил на верняка)
Добавлено: Сб май 09, 2015 8:10 am
iay10
Обратитесь к ближайшему чип-тюнеру с соответствующим оборудованием.
Добавлено: Сб май 09, 2015 11:41 pm
iay10 писал(а):Обратитесь к ближайшему чип-тюнеру с соответствующим оборудованием.
Тогда VCADS пролетает.
А запаковать в принципе можно, только родную поднять можно в двух видах: с сервера вольво; или флешером как писалось ранее(но очень осторожно бывают влеты...)
