DAF XF105 2008гв. На спусках включается ошибка AdBlue
Добавлено: Пт май 08, 2015 10:56 am
zirin88@mail.ru
Добрый день. Подскажите, где копать? Проблема в следующем: на DAF XF 105 при спусках или на светофоре, как только убираешь ногу с газа включается ошибка по AdBlue. Как только начинаешь давать газ, ошибка гаснет. Была снята гофра от бачка, в результате увидел булыжник из кристаллов AdBlue все это дело вычистил, но машина видет себя также. Думаю, проблема в форсунке AdBlue. Как ее прочистить и подойдет ли средство для промывки форсунок?
Модератор:
1. Пишите грамотно!
2. Наименования марок, моделей и систем пишите латиницей!
2. Перевозчики должны создавать темы в разделе форума: ПОМОЩЬ ПЕРЕВОЗЧИКАМ!
3. Выношу первое предупреждение автору сообщения!
Re: даф 105 2008 на спусках включается ошибка адблю
Добавлено: Пт май 08, 2015 12:24 pm
Artem
Разбирайте всю. систему и промывайте дистиллированной водой.
Добавлено: Пт май 08, 2015 1:17 pm
zirin88@mail.ru
Artem писал(а):Разбирайте всю. систему и промывайте дистиллированной водой.
стоит лезть в модульный блок может попробовать для начало форсунку почистить
Re: DAF XF105 2008гв. На спусках включается ошибка AdBlue
Добавлено: Пт май 08, 2015 6:17 pm
Artem
zirin88@mail.ru писал(а):стоит лезть в модульный блок может попробовать для начало форсунку почистить
Немного подкорректирую:
Стоит сначала сделать диагностику и мониторить в тестах компоненты. просто это все гадание на кофейной гуще без технических данных. Из всего написанного в начальном посте. я могу четко и с уверенностью сделать вывод что что-то в автомобиле неисправно. Но как я понимаю данный ответ вам не принесет ровным счетом никакого удовлетворения. Ибо сюда на форум вы пришли за готовым решением...Но поскольку в старпосте нет информации - в ответах по существо вопроса так-же будет одна вода и общие рекомендации.
Добавлено: Пт фев 05, 2016 6:39 pm
ardenica
Подскажите пожалуйста по теме:
- 106 - SAE J1939, CAN ПОЛУЧАЕТ СИГНАЛ ОШИБОК ГРУППА B (Концентрация NOx перед катализатором вне диапазона) - ошибка стирается
нестираемые ошибки в AdBlue:
- 70 - сообщение CAN ATO1 от датчика NOx после катализатора
- 129 - Концентрация NOx, уровень 1 (долгосрочная)
Это замена блока NOx ?
Добавлено: Пт фев 05, 2016 10:50 pm
Ошибки, связанные с экологией могут не удаляться. Нужно смотреть активная или пассивная ошибка.
Добавлено: Сб фев 06, 2016 2:49 pm
ardenica
den_2001 писал(а):Ошибки, связанные с экологией могут не удаляться. Нужно смотреть активная или пассивная ошибка.
а в
Autocom активная или пассивная как можно увидеть?
Правильно: Autocom (Неправильно: автоком).
Добавлено: Сб фев 06, 2016 10:07 pm
Статус ошибки Autocom пишет под ошибкой.
