Страница 1 из 3
MAN F2000, 19.403 ошибка 1-10, помогите исправить!
Добавлено: Пт май 01, 2015 3:04 pm
Zheeka154
MAN F2000, 19.403, 1997г.
Двигатель терял мощность, скорость набирал только до 60км/ч. Горела ошибка EDC. На станции нам сделали диагностику, сказали меняйте первую форсунку (электрическую). Заменили, на тестовом заезде машина поехала как прежде, но через 10км опять загорелась ошибка EDC, пошел сизый дым. Остановились, прочитали ошибку через замыкание диаг.разъема (pin37) A+Z - "Датчик подъема иглы форсунки 1 цилиндра" 1-10. Прошу информационной помощи для устранения данной ошибки.
Re: MAN F2000, 19.403 ошибка 1-10, помогите исправить!
Добавлено: Пт май 01, 2015 5:13 pm
Проверка низкого давления, но 90%- снимать ТНВД и нести на ремонт.
Добавлено: Вс май 03, 2015 8:44 am
Zheeka154
Про ТНВД тоже думали, но появились новые симптомы. В данный момент машина в пути и происходит следующее. Снимаем ошибку замыкая контакты диагностического разъёма, машина проходит примерно 30-50 км все в порядке, далее опять загорается данная ошибка и машина опять начинает скидывать скорость до 70км/ч, местами сизый дым. Не останавливаясь, на ходу глушим машину, снимаемых ошибку, заводом и машина опять идёт нормально 30-50км, далее загорается ошибка и все заново.. С таким поведением, больше похоже на проблему не механическую, а электрическую. Подскажите что это за датчик подъёма иглы и где он находится. Может вся проблема в неим?
Добавлено: Пн май 04, 2015 2:18 am
perevoz999
датчик подьема иглы находится внутри 1 форсунки. можете проверить сопротивление должно быть в пределах 96-120 Ом. это по электрической составляющей. но может быть и механическая поломка. очень часто эта ошибка выскакивает по причине указанной вам Анатолием
Добавлено: Пн май 04, 2015 6:20 pm
Anatoli писал(а):Проверка низкого давления
Начните с этого. Воздух в топливной тоже может вызывать эту ошибку.
Добавлено: Вт май 05, 2015 1:20 am
perevoz999 писал(а):120 Ом
Это уже катушка "на грани" и скоро отправится на помойку.
Добавлено: Вт май 05, 2015 1:39 am
Gtnadij
проверь давление топлива после фильтров,должно быть 2,5 bar.У меня была ситуация,помпачка подкачки забилась мусором с бака,потому что умник снял сетку со стояка.А вариантов много,фильтра,подсос воздуха,топливо подкачивающий насос а также обратный клапан в ТНВД и ТНВД.
Добавлено: Вт май 05, 2015 7:57 pm
DenisVV
Скорее всего начинает пропадать сигнал с датчика как проедешь 30-50 км. Блок входит в ограниченный режим.
Возможно появляется воздух в магистрали высокого давления.
Добавлено: Ср май 06, 2015 12:57 am
Gtnadij
Естественно пропадает сигнал,а по какой причине?Относительно форсунки,мы имеем как минимум 3-и неисправности;1.электрика.2.подклинивании иглы форунки.3.низкое высокое давление.Из этого можно сделать вывод,если электрика то неисправность проявлялость с разной периодичностью,если подклинивает игла-то она должна была давно заклинить,остается выше сказаное.
Добавлено: Ср май 06, 2015 1:30 am
perevoz999
а сколько Вы считаете норма?
Добавлено: Ср май 06, 2015 3:17 am
~100
Добавлено: Ср май 06, 2015 11:09 am
perevoz999
я вчера ставил новую BOSCH померил 108 Ом
Добавлено: Ср май 06, 2015 1:40 pm
МишаДиагност
perevoz999 писал(а):я вчера ставил новую BOSCH померил 108 Ом
Что-то изменилось? А заводится автомобиль как? На холодную, на горячую?
Добавлено: Ср май 06, 2015 2:28 pm
DenisVV
Я думаю лучше раскошелится и съездить к дяде подключить компьютер, хотя бы автоком.
Там хоть узнаем на что блок жалуется - на электрическую неисправность или на механическую. А то мы ползаем в догадках
Добавлено: Чт май 07, 2015 1:46 am
perevoz999
не я не про то. я просто проверил сопротивление у абсолютно новой форсы.
