ABS WABCO VARIO C. Чтение и программирование памяти блока
eltr
Сообщение eltr »
Вечер добрый всем.
Кто подскажет чем можно прочитать и запрограмировать блок ABS WABCO VARIO C на приицеп .
Заранее благодарен.
это тот который залит в крышку ящика? или всёже модель поновее? желательно номерок блока, чтоб не возникало лишних вопросов.
А что значит запрограмировать. На нем можно поменять конфигурацию и считать коды ошибок. Для этого на нем есть два диагностических контакта, которые замыкаются либо же фишкой, либо же проводком.
Если в коробку никто не лазил там может остаться инструкция по диагностике и считыванию кодов.
Все коды и способ переконфигурации есть на этом же сайте. сделайте маленькое усилие над собой и все здесь найдете.
Поменять его можно на любую систему , где стоит блок отдельно от модуляторов либо же переустановить всю систему.
Блок ABS WABCO Vario C??? Живой???
Блин, чудеса.... :D
Система простая до безобразия, на WABCO сайте рассказано всё про неё. :D
eltr
Сообщение eltr »
Блок ABS WABCO 446 105 031 0
Вариант 4S/3M
Моргает код 24 Проверены как датчики так и модуляторы
все живое
TEXA читает кучу всякого дерьма но ничего сделать не может
А интерфейсом WABCO не знаю как её взять??
Блок WABCO Vario C уж очень древний.
Sovavto67
Сообщение Sovavto67 »
acckiy писал(а):Блок ABS WABCO Vario C??? Живой???
Блин, чудеса....
Почему такое удивление по поводу ABS WABCO VARIO C. Если внутрь не попадает влага, блок ABS будет нормально работать. Система действительно проста. У меня достаточно много клиентов, у которых установлена ABS WABCO VARIO C. Поэтому компакт-тестер WABCO не висит на крючке, а постоянно в работе :).
Для "eltr" рекомендую:
http://www.wabco.info/intl/pdf/826/001/003/826_003.pdf
Удачи!
судя по коду с модулятором проблема,если все проверено,то проблема в блоке,как говорили выше подгнил он по модулятору,вот и кидает ошибку. Еще один динозавр "мидланд грау" тоже постоянно гниёт и кидает ошибку по модулятору
eltr
Сообщение eltr »
Большое спасибо всем откликнувшимся
Почему такое удивление по поводу ABS WABCO VARIO C. Если внутрь не попадает влага, блок ABS будет нормально работать. Система действительно проста. У меня достаточно много клиентов, у которых установлена ABS WABCO VARIO C. Поэтому компакт-тестер WABCO не висит на крючке, а постоянно в работе .
я тогда всех с ABS WABCO Vario C буду к тебе отправлять :)
Мой компакт-тестер валяется в багажнике, максимум если в дождь достаю, чтоб бук не мочить :)
ABS WABCO Vario C работоспособна, не спорю... но вот в полевых условиях блок вскрыть практически нереально :)
И блоки не поставляются, только замена на ABS WABCO VCS2... а значит - ребилд всей системы...
