Volvo FH12 A519778 не работают стоп сигналы.
Bendermen
Сообщение Bendermen »
Здравствуйте. FH12 А512778 не работают стоп сигналы. Проводка целая, реле стопов работает LCM нет. При принудительном замыкании реле стопы зажигает. На концевике педали питание есть, работает на размыкание цепи (незнаю правильно-ли) На реле стопов питания есть, отсутствует управление по массе. Если исходить из импакта то управляеться плюсом поправьте если ошибся. Как должна работать система на этом авто запутался уже. Спасибо.
4ay_killer
Re: Volvo FH12 A519778
Сообщение 4ay_killer »
А не с левой стороны , возле аккума датчик стоит?
Датчик стоп-сигналов находится около клапана управления тормозами прицепа. Срабатывает от давления в магистрали.
На педали тормоза только концевик для блока управления двигателем.
Читайте схему в Impact. Там все написано.
Bendermen
Понял спасибо.
