Scania OPC, 4 серия автобус отказывается работать с RET
Добавлено: Вт апр 07, 2015 5:25 am
trufanov
При задействовании ретардера выключаются передачи. Просто в нейтраль ставит КПП и все.
Пока еще до меня не доехал, но скинул ошибки. 46,81,39.
Какие могут быть мысли?
P.S. Проводка на КПП вся проверена и вылечена мной лично.
Re: Scania OPC, 4 серия автобус отказывается работать с RET
Добавлено: Вт апр 07, 2015 12:20 pm
Ее менять нужно, а не лечить. Вот такие факты.
Добавлено: Вт апр 07, 2015 12:28 pm
trufanov
Денис. Я полностью от контактов до контактов все провода заменил.
Добавлено: Вт апр 07, 2015 5:24 pm
У нас косяк как раз был в разьемах. Мы тоже один жгут пытались поднять. В итоге заменили на новый и проблема по датчик скорости ушла. Проявлялась она в сырую погоду. Уже как два года катается без проблем.
Добавлено: Вт апр 07, 2015 10:29 pm
trufanov
Не, думаю не тот случай.
Кстати, дошло, ошибки 46 и 81 это код 4681 конфигурации - Автобус с АБС
39 ошибка ... остается разобраться, но по моему не должен OPC вынимать передачу при такой ошибке ретардера.
Без ретардера работает четко, даже брусчатка Красной площади в дождь не смутила переключение передач
