Volvo FH блок или нет?
Добавлено: Чт апр 02, 2015 10:07 pm
volvoman
Господа, такая ситуация: Volvo FH глохнет как на ходу так и на месте, может работать целый день или пять минут, после того как заглохла вылезают ошибки по всем блокам psid 200 fmi 9, блок двигателя на связь не выходит-сбой операции, питание на нем присутствует, кан-шину новую кидал-бестолку, но постоит часов пять и заводится и так по новой.
Если поставить блок с рабочей машины, заведется ли, если вин не поменять.
Re: Volvo FH блок или нет?
Добавлено: Чт апр 02, 2015 10:58 pm
не пока не поменяешь не поедет.. а 1939 точно в порядке??? да и про иммо не забудь
Добавлено: Чт апр 02, 2015 11:40 pm
volvoman
ключи обычные, 1939 подкидывал от 128го до 144го.
Добавлено: Пт апр 03, 2015 12:42 am
ты шину мерял????
какие ключи??? от иммо?? всё ровно вин надо менять. но судя по ник нейму труда это не составит))))
Добавлено: Пт апр 03, 2015 11:19 am
volvoman
Иммо нет, шину не мерил, но прокладывал новую.
Да в тот момент когда не заводилась на фишке МА по каналу А и В было в районе 3-х вольт, выходит канал работал.
Сейчас зараза не глохнет.
Добавлено: Пт апр 03, 2015 9:02 pm
проверяй 144. врядли моторник
Добавлено: Пт апр 03, 2015 9:20 pm
Год выше 1998?
Добавлено: Пт апр 03, 2015 11:12 pm
сергей я думаю там 13 мотор. на FH других нет)
Добавлено: Сб апр 04, 2015 12:56 am
volvoman
FH ес-но только 13-й, 144 вскрывал-чистый, на всякий случай разъемы пропаял, что еще сделать не знаю.
Добавлено: Сб апр 04, 2015 2:02 am
врядли мотор глох бы при опропадании кана.......
У меня лежит блок который при прогреве (изменении температуры и напряжения питания) "пропадает" тоесть уходит "в ступпор". Тоесть при 24 вольтах, и когда нежарко на улице с ним усе гут, при повышении температуры или напряжения через пару минут - аут.................
Добавлено: Сб апр 04, 2015 4:16 pm
отдать машину тому кто сделает)))
Добавлено: Пн апр 06, 2015 9:15 pm
volvoman писал(а):что еще сделать не знаю.
Прочитать что в памяти у 128, когда он проснется.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 1:17 pm
volvoman
128 поменян, мащин работаит.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 11:02 pm
volvoman писал(а):после того как заглохла вылезают ошибки по всем блокам psid 200 fmi 9,
Это явно моторник отваливается,потому как если проблема с кан или другой блок отвалился,двигатель бы не глох. Как вариант пропаять весь блок.
