Камаз евро3 перестал заводиться
Всем привет!Камаз евро3.Двс 740.62.280 ТНВД 0402698818.Перестал заводиться.Подогреешь до температуры 70 градусов с утра-заводиться.Сейчас самодиагностика показывает ошибку 21.До этого с 21-25,с 51-53.Разъемы вроде нормальные,ни утопленников,ни зелени нет.Как я думаю,где-то что-то слиплось.Вопрос-где?В местном автоцентре не приняли,сказали глючит программа.В нашей конторе не спецов,ни диагностики.Сам я водитель,подскажите плиз
Re: Камаз евро3
Цитата из Гугла:
Неисправность ТНВД. Блинк-код - 21,22,24-26. Возможно двигатель не запуститься. Проверить контакт штекера ТНВД. Срочно обратиться в сервисный центр;
- Antart
Re: Камаз евро3
А какая ваша контора ?..... В ак1226 на прошлой неделе я не тебя смотрел ?..........валерий66 писал(а):Всем привет!Двс 740.62.280 ТНВД 0402698818.Перестал заводиться.Подогреешь до температуры 70 градусов с утра-заводиться.Сейчас самодиагностика показывает ошибку 21.До этого с 21-25,с 51-53.Разъемы вроде нормальные,ни утопленников,ни зелени нет.Как я думаю,где-то что-то слиплось.Вопрос-где?В местном автоцентре не приняли,сказали глючит программа.В нашей конторе не спецов,ни диагностики.Сам я водитель,подскажите плиз
Re: Камаз евро3
если постоянно без прогрева не заводится, то смотрите ТНВД. Антифриз случаем не уходит в небытее? Очень частая причина попадания антифриза в масло, даже в малых количествах приводит к закоксованию плунжеров на этих двигателях. Отсюда холодный плунжер труднее повернуть, чем горячий. Снимите любую клапанную крышку и посмотрите что творится у вас. Если присутствуют элементы кокса, то снимайте ТНВД и в ремонт. Но и причину с антифризом при этом тоже надо решить. Иначе деньги за ремонт ТНВД на ветер.валерий66 писал(а):Подогреешь до температуры 70 градусов с утра-заводиться.
Re: Камаз евро3
Antart писал(а):А какая ваша контора ?..... В ак1226 на прошлой неделе я не тебя смотрел ?..........валерий66 писал(а):Всем привет!Двс 740.62.280 ТНВД 0402698818.Перестал заводиться.Подогреешь до температуры 70 градусов с утра-заводиться.Сейчас самодиагностика показывает ошибку 21.До этого с 21-25,с 51-53.Разъемы вроде нормальные,ни утопленников,ни зелени нет.Как я думаю,где-то что-то слиплось.Вопрос-где?В местном автоцентре не приняли,сказали глючит программа.В нашей конторе не спецов,ни диагностики.Сам я водитель,подскажите плиз
Да,меня смотрел)
Re: Камаз евро3
по скриншоту получается,где-то слиплись провода?
- Безымянный.jpg (47.62 КБ) 14040 просмотров
- Безымянный (1).jpg (41.02 КБ) 14040 просмотров
- Снимок экрана (62).png (291.06 КБ) 14040 просмотров
Re: Камаз евро3
Alex 428 Да заметил куда-то уходит антифриз завтра гляну. Пробовал подцеплять ТНВД с другой машины вылазят те же ошибки.
Re: Камаз евро3
проверьте ещё питание на отсечном клапане, что на входе в ТНВД стоит. Если при включении зажигания через 10 сек на нем пропадает 24 вольта, то процентов 90 проблема в проводах. Электромагниты очень редко мрут.валерий66 писал(а):Alex 428 Да заметил куда-то уходит антифриз завтра гляну. Пробовал подцеплять ТНВД с другой машины вылазят те же ошибки.
- Antart
Re: Камаз евро3
С правой стороны двигла , спереди , залом проводов в гофре разбирал/смотрел ?.........валерий66 писал(а): Пробовал подцеплять ТНВД с другой машины вылазят те же ошибки.
Re: Камаз евро3
Может с левой по ходу машины....Antart писал(а):С правой стороны двигла , спереди , залом проводов в гофре разбирал/смотрел ?.........валерий66 писал(а): Пробовал подцеплять ТНВД с другой машины вылазят те же ошибки.
Re: Камаз евро3 перестал заводиться
По ходу с правой получается,у рамы-вроде нормальною.Гофру то резать не хочется наверно прийдется.ЭбУ с другой машины не подойдет? Ошибки то потухнут то погаснут.Заведется -заглохнет,тапку в пол -заводится,то вообще не заводится.
А Antart что, не может? Или не хочет помочь?
Валерий, уже все подсказки даны. Либо делайте сами от начала и до конца, либо отдайте машину на ремонт.
Консультации консультациями, а пошаговое сопровождение ремонта - это уже перебор. При всем уважении к
Судя по всему Вы вроде как с головой, даже гуглом и форумом пользоваться умеете, сами все нашли и сами себе все рассказали. Даже русским языком более-менее нормально владеете. Значит мозг есть. Так пусть Ваш мозг пошлет импульс в нервные окончания Ваших рук, и у Вас все получится.
купите диагностику, или наймите специалистов.валерий66 писал(а):В нашей конторе не спецов,ни диагностики
