SCANIA R500. Активная ошибка COO и неисправность КПП.
				серега 977
подскажите пожалуйста, приехал на работу досталась SCANIA Р 500 активная ошибка в системе СОО 732 и надпись на дисплее -- неисправна КПП. до этого зафиксированы ошибки но они не активны. Суть проблемы - отсутствует верхний ряд передач... Диагностов в радиусе700км нет. подскажите что можно сделать
						- Кураныч
Re: Скания R500 неисправность КПП
Датчик-переключатель нейтрального положения
Неисправность
Сигнал от датчика подтверждения, подтверждающий включение нейтрали коробки передач, недостоверен по отношению к положению датчика, частоте вращения коленчатого вала, частоте вращения выходного вала и к положению педали сцепления.
Признаки/причины неисправности
Причиной неисправности может быть:
• Неисправный переключатель (заклинен в активированном положении).
• Короткое замыкание на массу в разъеме переключателя.
• Короткое замыкание на массу в жгуте электропроводки между переключателем и блоком управления.
						Неисправность
				marov.a
шасси????
				серега 977
спасибо!!
коротыша нет-проверил
координатор к этим симптомам(отсутствие ряда передач) имеет какое отношение? официалы предыдущему водителю предлагали его заменить.... я первый раз сталкиваюсь с координатором
перед этим было много ошибок; АСС 20, АРS 169, ATA -ошибка коммуникации, СОО 558, 527, 521, 524, 512, 515, и 732
CTS- ошибка коммуникации, EMS 54292 -это все ошибки, которые показала самодиагностика - может будут еще какие нибудь дополнения, плюс датчик температуры завис на неизменном значении -15 градусов
Шасси YS2R6X40002092702
зараннее благодарен
зараннее благодарен
Re: SCANIA R500 неисправность КПП
Это веселая ошибка
 Её шведы недавно ввели. Могу только пожелать удачи в ремонте!
				серега 977
м..да..  но веселая ошибка выглядит как-то совсем не весело.....
 и удача че-то не помогает-может я помолился утром не в тот угол ?!:D
можешь по существу подсказать суть "веселухи"? и имеет ли она отношение к отсутствию ряда передач
сегодня прозвонил,цепи по совету Кураныча, коротышей нет....
смуту официалы посеяли - сказали необходима замена координатора. Я больше склоняюсь к неисправности датчика, что впринципе и подтвердил Кураныч! Там установлены 2 датчика, пробовал менять местами, ничего не поменялось.
Кстати, датчики можно проверить? если да, то как? или менять сразу пару?
SOS!!!!! Кто нибудь подскажите че делать....
Зараннее благодарен
Зараннее благодарен
Ну датчики там абсолютно тривиальные, обычные кнопки без претензий, кстати, если ты их впервые менял, мог потерять такие металические "гвоздики-толкатели", хз как обозвать.
Ошибка веселая, потому-что если много много раз прочитать ее описание в СДП3, то становиться понятно, что теперь машина стала отслеживать включение трансмиссии (чего раньше не было). Конечно-же с активной ошибкой 732 "ряды" не включаются. Ну возможно это вызвано неисправностью СОО7 (хотя мало вероятно). Смотри проводку ТЩАТЕЛЬНО. Но было две машины причем оба самосвалы, в которых причину неисправности я так и не нашел. Пришлось отключать механизм возникновения ошибки.
ЗЫ Координатор мой напарник менял на подобной машине, вернулся на след. день, хорошо подменный поставил, а то владелец там недобрый был!
Вот такое веселье!
ЗЫЫ Есть красивое решение хоть и неправильное, берем кансендер покупаем, програмируем сообщение на DTS clear, и стираем память ошибок координатору, к примеру раз в секунду
Вот такое веселье!
Паш, а потом как его диагностировать коллегам без анализатора? Сканер ведь тормоз обычно и может так и не увидеть ошибки.
никак, ну не стоять-же машине в ожидании чуда?
Это свинья коллеге получается. Я даже представляю: сломалось авто, а на сканере чисто. Можно много поменять в итоге.
				marov.a
Ошибка по датчику нетрали пересекается с ошибкой по датчику педали сцепления,может и проверить датчики педалей?
				marov.a
558-я ошибка довольно коварна,менял 2 блока из-за нее...
				trufanov
Спорим после замены датчика нейтрали все придет в норму?
						- теХнарь
плунжерок.cotm писал(а):Ну датчики там абсолютно тривиальные, обычные кнопки без претензий, кстати, если ты их впервые менял, мог потерять такие металические "гвоздики-толкатели", хз как обозвать.
Так и называется толкатель))))
