Проблема с подвеской кабины RENAULT MAGNUM DXi 440 2005г
Добавлено: Ср мар 18, 2015 1:58 am
Vit7567
Проблема с подвеской кабины RENAULT MAGNUM DXi 440 2005г. Очень жесткая кабина передаются малейшие неровности. При поворотах и торможении повышенные крены. И одновременно краны медленно реагируют на раскачивание кабины. Ставил краны уровня с другой машины то же самое.меняли амортизаторы и салентблоки, ничего не помогает. Передние подушки подсоединены к кранам уровня через какой то клапан. Находится в раме слева по ходу в районе передней оси. Может в нём причина?
Re: Проблема с подвеской кабины RENO MAGNUM DXi 440 2005г
Добавлено: Ср мар 18, 2015 2:26 pm
Не знаю как на ДХИ,но в старших был стабилизатор,обратите внимание на него.
Добавлено: Ср мар 18, 2015 6:12 pm
Vit7567 писал(а):При поворотах и торможении повышенные крены
Может подушки перекачаны? Укоротите тягу.
Re: Проблема с подвеской кабины RENAULT MAGNUM DXi 440 2005г
Добавлено: Ср мар 18, 2015 7:36 pm
а сзади кабины один кран или два?
Добавлено: Чт апр 02, 2015 9:26 pm
gricalex
Сзади кабины врезают еще один датчик и крены прекращаются.
Добавлено: Пт апр 03, 2015 12:32 pm
gricalex писал(а):еще один датчик
Клапан, кран уровня пола - как угодно, но не датчик
Добавлено: Пт апр 03, 2015 1:17 pm
gricalex
Игорь писал(а):gricalex писал(а):еще один датчик
Верно, поправляю:
Кран уровня.
Добавлено: Пт апр 03, 2015 11:08 pm
если сзади врезали второй кран уровня справа, то шлицам в переднем торсионе капец.
