daf cf 75 не заводится
Машина DAF CF75 2004 г.в ЭБУД ms6.2 bosh Суть проблемы: машина не заводится подключаю AUTOCOM сканирую на ошибки двигатель и вижу следующее: 22 усилитель мощности эбу низкое напряжение прерывистый; 31 инжектор 1 разрыв цепи либо замыкание на массу прерывистый; 32 инжектор 5 разрыв цепи либо замыкание на массу прерывистый и тд по всем форсам. Ошибки удаляю, ошибок нет, пытаюсь завести двигатель - не заводится, сканирую и все по новой, подскажите где копать (схема есть) прошу сильно не пинать с дафами ранее не общался (основное направление вольво).
Re: daf cf 75
Красные и белые провода до моторника для начала.
Re: daf cf 75
представь что это Вольво
а зачем ошибки удаляешь?
Re: daf cf 75
rama5017550 писал(а):Красные и белые провода до моторника для начала.
Ошибки могут быть хбз с каких времен, а машина не заводится сейчасparsh писал(а):представь что это Вольво
Re: daf cf 75
Проверю под нагрузкой отпишусь, цешкой все нормrama5017550 писал(а):Красные и белые провода до моторника для начала.
Re: daf cf 75
так они активные
Re: daf cf 75
И что за уселитель мощности такой
Re: daf cf 75
в том то и дело, что прерывистая неисправность (так по крайней мере говорит автоком)parsh писал(а):так они активные
Re: daf cf 75
а прозвонить проводку секцый не пробовали, особенно относительно массы мотора.
Re: daf cf 75
Прокачайте систему ,и будет вам счастье, данные ошибки могут возникнуть когда долго стартером крутите.jonik821 писал(а):31 инжектор 1 разрыв цепи либо замыкание на массу прерывистый; 32 инжектор 5 разрыв цепи либо замыкание на массу прерывистый и тд по всем форсам.
Re: daf cf 75
Попутно с форсами бывает еще ошибка: 69 линия CAN, безопасность эбу двигателя заблокирован прерывистый. Я так понимаю это иммобилайзер, как проверить
Re: daf cf 75
топливо в системе естьborisich-a писал(а):Прокачайте систему ,и будет вам счастье, данные ошибки могут возникнуть когда долго стартером крутите.jonik821 писал(а):31 инжектор 1 разрыв цепи либо замыкание на массу прерывистый; 32 инжектор 5 разрыв цепи либо замыкание на массу прерывистый и тд по всем форсам.
Re: daf cf 75
В момент прокрутки стартером связь с моторным обрывается?
Re: daf cf 75
На сегодня рабочий день окончен, танцы с бубном продолжу завтра, кстати сколько вольт идет на катушки форсунок????syava писал(а):В момент прокрутки стартером связь с моторным обрывается?
Re: daf cf 75
24jonik821 писал(а):сколько вольт идет на катушки форсунок
