маз с двигателем рено
Добавлено: Пн мар 16, 2015 4:32 pm
борис
нужен совет. иммем маз 14 года 5440в09 горит чек красным. подключаем texa к мазу 5440а09 пишет три ошибки активных: диафрагма выхлопных газов ошибка 962,инжектор цилиндра 5 ошибка сигнала номер 2072. лампа свечи предпускового подогрева короткое замыкание на массу номер434.параметры почти все texa показала кроме напряжения бортовой сети.вопрос реальные ли эти ошибки или текса как то криво читает? по первой ошибке можно предположить неисправный электромагнит. а вот по форсе что то мне несовсем опнятно.и про лампу неиспарвна сама лампа или подогвер.кто сталкивался с сие чудом подскажите
Re: маз с дввигателем рено
Добавлено: Пн мар 16, 2015 4:58 pm
gricalex
В первую очередь смотрим провода. На мазе проводка не зафиксирована, а просто брошена под торпедой.
Добавлено: Пн мар 16, 2015 5:07 pm
борис
gricalex писал(а):В первую очередь смотрим провода. На мазе проводка не зафиксирована, а просто брошена под торпедой.
это про лампочку? форса то вряд ли будет в обрыве.
Добавлено: Пн мар 16, 2015 7:46 pm
Лампа неисправности дрыгателя у ВСЕХ как неисправность висит (косяк завода). Остальное смотри сам. В нете в свободном доступе есть дока на ЯМЗ 650.
Добавлено: Пн мар 16, 2015 11:15 pm
борис
Больше всего меня форсунка интересует texa тесты не делает этому чуду. снимать ее чтоли
Re: маз с двигателем рено
Добавлено: Пт мар 20, 2015 2:26 pm
Дмитрий Хабарин
борис писал(а):это про лампочку? форса то вряд ли будет в обрыве.
Ну так снимите крышку. Может сразу и увидите косяк.
den_2001 писал(а):Лампа неисправности дрыгателя у ВСЕХ как неисправность висит (косяк завода). Остальное смотри сам. В нете в свободном доступе есть дока на ЯМЗ 650.
Уже давно исправили.
