Страница 1 из 6
volvo fh12 нет мощности
Добавлено: Ср мар 11, 2015 11:50 pm
skeners85
Всем доброго времени...нет мощности на fh12,двигатель работает ровно,но обороты максимум 2000.Форсунки меняные с ремонта,коды прописал,ошибки выдает только по скорости вентилятора,и замыкание на +30 клапана ингибитора,давление топлива 450-500.Дыма нет.Сбоев в работе нет.может у кого есть идеи?Может ли из за присутствующих ошибок двигатель перейти в аварийный режим? Жду предложений
Re: volvo fh12 нет мощности
Добавлено: Чт мар 12, 2015 12:07 am
skeners85 писал(а):Форсунки меняные с ремонта,коды прописал
Код форсунки понятие относящееся к новой форсунке или к правильно отремонтированной с присвоенным новым кодом. Какой вариант у вас? Если форсунки "отремонтированы", а код старый...
Ну и хотя бы немного о себе: цвет кабины, рамы, дата рождения, ФИО мотора на худой конец.
Добавлено: Чт мар 12, 2015 12:16 am
skeners85
форсунки с присвоенными кодами,год 2003,fh12/420
Добавлено: Чт мар 12, 2015 9:27 am
давление наддува???
Добавлено: Чт мар 12, 2015 1:16 pm
skeners85
sashaslam писал(а):давление наддува???
давление показывает 10-12 кРа
Добавлено: Чт мар 12, 2015 2:22 pm
skeners85 писал(а):sashaslam писал(а):давление наддува???
а в кулёре дырок нет?
Добавлено: Чт мар 12, 2015 2:37 pm
skeners85
sashaslam писал(а):skeners85 писал(а):sashaslam писал(а):давление наддува???
нет все проверил,сейчас турбину снимамю просмотреть,что интересно,что турбина масло вообще не бросает(обычно хоть чуть чуть но жирно в коллекторе,а здесь прям не налюбуюсь)и еще вопрос стрелка на приборке как я понимаю хотя бы до середины должна доходить(давление наддува)
Добавлено: Чт мар 12, 2015 3:44 pm
skeners85
и еще вопрос:где стоит датчик давления в коллекторе?а то я датчик температуры вижу,а давления не могу найти...
Добавлено: Чт мар 12, 2015 6:29 pm
Dmek
skeners85 писал(а):Всем доброго времени...нет мощности на fh12,двигатель работает ровно,но обороты максимум 2000.Форсунки меняные с ремонта,коды прописал,ошибки выдает только по скорости вентилятора,и
разбирайся с ошибкой по вентилятору
Добавлено: Чт мар 12, 2015 9:27 pm
skeners85 писал(а):и еще вопрос:где стоит датчик давления в коллекторе?а то я датчик температуры вижу,а давления не могу найти...
так посмотри сколько контактов на датчике "температуры" тогда поймёшь а вентилятор....... он тягу не ограничивает
Добавлено: Пт мар 13, 2015 12:25 am
skeners85
sashaslam писал(а):skeners85 писал(а):и еще вопрос:где стоит датчик давления в коллекторе?а то я датчик температуры вижу,а давления не могу найти...
С давлением история такая:вкрутил мех манометр и он подтвердил электронные показания,визуальный осмотр турбины ничего не дал(все лопасти целые повреждений нет,масло не гонит,люфта нет)к ней претензий нет.Еще раз проверил интеркулер,все соединения все гуд,утечек нет,как и нет давления.Но по сути на 2000-х оборотах искать давления быть то особо и не должно.Еще раз подчеркну:дыма нет,при чем ни сизого(что могло означать перелив),ни черного(что могло означать избыток воздуха)тоесть получается что смесь правильная,но.... что искать далее? жду предложений..(сойдут даже самые космические)
Добавлено: Пт мар 13, 2015 12:36 am
vasyaha
sashaslam писал(а):а вентилятор....... он тягу не ограничивает
как это не ограничивает?Если он крутит и хочет взлететь то он отбирает у двигателя мощь!
А вообще в начале стоило бы указать модель двигателя хотя бы, или vin.Тем более ни одной конкретной ошибки в формате:mid sid(pid,pid..)fmi не прозвучало!
Добавлено: Пт мар 13, 2015 12:58 am
skeners85
vasyaha писал(а):sashaslam писал(а):а вентилятор....... он тягу не ограничивает
двигатель D12D утром ошибки скину прямо со сканера
Добавлено: Пт мар 13, 2015 3:36 am
AndrewKa
возле ГБЦ прямо на впускном коллекторе
Добавлено: Пт мар 13, 2015 12:27 pm
skeners85
это ошибки в блоке движка:
MID128-SID33
MID128-PID26
это в блоке автомобиля:
MID144-PPID75
