Ди-ка SCHMITZ S01 KNORR ES2053 с помощью TEXA без переходник
Добавлено: Вт мар 03, 2015 10:09 am
TATARIN
Здравствуйте подскажите можно ли сделать диагностику полуприцепа SCHMITZ, KNORR-BREMSE ES2053- Модулятор, TEBS с функцией RSP/EBS без переходника под розетку.
Re: Ди-ка SCHMITZ S01 KNORR ES2053 с помощью TEXA без перехо
Добавлено: Вт мар 03, 2015 12:07 pm
нет
Добавлено: Вт мар 03, 2015 2:17 pm
Видимо все таки попытался, теперь:
TATARIN писал(а):Здравствуйте есть ли у кого нибудь электрическая схема от SCHMITZ S01 2004 г.в. , KNORR-BREMSE ES2053- Модулятор TEBS.
Да какая там схема, все как и везде.
держи
Добавлено: Вт мар 03, 2015 6:41 pm
TATARIN
Спасибо за схему, если возможно есть еще схема монтажной коробки которая стоит справа от модулятора.
Насчет диагностики где то на форуме в сообщениях писали что можно, только я его найти не могу.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 10:52 pm
а по проводах туда зайти и посмотреть? (в коробку то - проводов там "аж 20см") Или все надо на блюдечке с голубой каймой?!(все дано на картинке выше) И еще - подключится получится только по к-линии (если блок позволит! и версия ТЕХА) , а в переходнике тот что родной к ТЕХА (со стороны прицеп-машина) есть не только парочка проводков , а еще и "пара микросхемОв" (типа такой себе "согласователь" для КАНа) ....так что удачи
Добавлено: Вт мар 03, 2015 11:15 pm
TATARIN
в этой коробке не были одета пины с нижнего левого входа три провода желтый, белый, и черный. Владельцы сказали что им в сервисе там что-то делали и сказали что так и должно быть. Машина в рейс пошла так что прозвонить нету возможности, хочу к приезду быть подготовленным.
Так а какая должна версия на TEXA стоять чтобы можно было сделать диагностику без этого переходника, SCHMITZ so1 2004 года выпуска.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 11:39 pm
Да не будет она по CAN напрямую конектится, говорили же уже.
Либо соединяйте по К линии напрямую к модулятору, либо покупайте Тексовский переходник для диагностики через ISO7638
Добавлено: Ср мар 04, 2015 12:30 am
и ещё у тексы кабель, который по к линии подключатся к прицепу, распаян под вабко, при подключении к кнору диагностики не будет.
Добавлено: Ср мар 04, 2015 1:48 am
Msozarchuk
автор прочти ЛС
Добавлено: Вт июл 07, 2015 12:39 pm
Сергей Ч
Добрый день обитатели форума.
Подскажите, пожалуйста, где на севере МО можно сделать диагностику прицепа SCHMITZ 2006 года, тягач SCANIA 2006 года.
На дисплее приборки горит ошибка по прицепу abs wiat out, и значек abs перечеркнут, могу ошибится, пишу по памяти.
В букваре по скании написанно, что abs прицепа отключен, работает в механ.режиме.
Заранее спасибо откликнувшимся!
Добавлено: Вт июл 07, 2015 10:07 pm
предохранители и кабель между тягачём и прицепом - проверте
Добавлено: Ср июл 08, 2015 1:33 am
ART
Сергей Ч писал(а):Добрый день обитатели форума.
позвони den_2001, починит.
Добавлено: Ср июл 08, 2015 2:53 am
Прицепы не делаю.
Добавлено: Пт июл 10, 2015 9:47 pm
Garik
den_2001 писал(а):Прицепы не делаю.
А мог бы человеку помочь
