Каким образом на 301-м блоке узнать "некоторое" количество? Датчика давления-то нет!Игорь писал(а):Включайте логику: шасси крана поднимается гидролапами выше транспортного уровня. Что бы подушки не посрывало с посадки, там оставляют некоторое количество воздуха.vm-34 писал(а):Если есть режим "кран" то это наверное и есть решение проблемы
Там оставляют то давление, которое присутствовало в подушках до нажатии кнопки "Кран".
для эксплуатaции кранa необходимо выдвинуть опорные
стойки, которые приподнимают ТС таким образом, что
колёса не касаются поверхности земли. Вследствие этого
необходимо прекратить поток поступающих сил,
возникающих при нагрузке на кран на подвесках ТС. При
поднятии колёс увеличивается расстояние между осью и
конструкцией ТС. Вследствие этого система ECAS
попытается удалить воздух из сильфона, чтобы уменьшить
данное расстояние. Таким образом, происходит
бесполезная вентиляция пневмоподушeк. При опускании
ТС это может привести к их надлому. Система ECAS может
распознать данную ситуацию и вовремя прекратить
вентиляцию сильфона, прежде чем произойдет его полная
деаэризация.
