Не родной тахограф
Не родной тахограф
Доброго времени суток. Приобрел Актрос 1840, 2000г.в, родной тахограф отключен, рядом "примастерили" тахо то ли от камаза, то ли от мана. А проблема вот в чем, машина тупит,т.е не набирает обороты. Может быть это как то связано с тем что стоит не родной тахограф? буду благодарен всем кто ответит.
Re: Не родной тахограф
Канечно проблема в тахографе! Ремонтируйте старый,или востанавлиавайте хотя бы сигнал скорости если самописцы уже не подлежат востановлению. У вас помимо ограничения еще и коробка не правельно работае и круиз и тормоз замедлитель.......
syava писал(а):Канечно проблема в тахографе! Ремонтируйте старый,или востанавлиавайте хотя бы сигнал скорости если самописцы уже не подлежат востановлению. У вас помимо ограничения еще и коробка не правельно работае и круиз и тормоз замедлитель.......
Понял, спасибо большое. Буду на разборе искать такой же.syava писал(а):Канечно проблема в тахографе! Ремонтируйте старый,или востанавлиавайте хотя бы сигнал скорости если самописцы уже не подлежат востановлению. У вас помимо ограничения еще и коробка не правельно работае и круиз и тормоз замедлитель.......
Не могу найти такой как стоял. Можно ли будет установить цифровой?syava писал(а):Канечно проблема в тахографе! Ремонтируйте старый,или востанавлиавайте хотя бы сигнал скорости если самописцы уже не подлежат востановлению. У вас помимо ограничения еще и коробка не правельно работае и круиз и тормоз замедлитель.......
- Alexx60rus
Можно установить любой, вопрос в том, что тахосервис должен сконфигурировать новый тахограф и подать с него сигнал скорости на автомобиль (на двигатель в данном контексте).
varvar00
с В7 провод на моторник и будет вам счастье с любым тахографом
куда его тамvarvar00 писал(а):с В7 провод на моторник
подключить?Фарик032 писал(а): Актрос 1840, 2000г.в
а можно немного популярнее, что такое В7 и на какой моторник?varvar00 писал(а):с В7 провод на моторник и будет вам счастье с любым тахографом
borisich-a
На нетралке тупит?пробуй на сцеплении включить любую скорость и погазовать,Фарик032 писал(а): машина тупит,т.е не набирает обороты.
на ходу тупит, обороты поздно набираетborisich-a писал(а):На нетралке тупит?пробуй на сцеплении включить любую скорость и погазовать,Фарик032 писал(а): машина тупит,т.е не набирает обороты.
varvar00
желтая фишка на тахографе это фишка В, 7- это номер пина на фишке, моторник блок управления двигателем. Провод с В7 передает сигнал скорости с тахографа на Б\у двигателем. Если его на б\у не видит возникают проблемы.Фарик032 писал(а):а можно немного популярнее, что такое В7 и на какой моторник?varvar00 писал(а):с В7 провод на моторник и будет вам счастье с любым тахографом
проверить концевик нейтрали. у блока плд нет входа сигнала скорости.Фарик032 писал(а):на ходу тупит, обороты поздно набирает
- Кураныч
Anatoli писал(а):куда его тамvarvar00 писал(а):с В7 провод на моторникподключить?Фарик032 писал(а): Актрос 1840, 2000г.в
не получитьсяvarvar00 писал(а):желтая фишка на тахографе это фишка В, 7- это номер пина на фишке, моторник блок управления двигателем. Провод с В7 передает сигнал скорости с тахографа на Б\у двигателем. Если его на б\у не видит возникают проблемы.
а как сделать чтобы получилось?Кураныч писал(а):Anatoli писал(а):куда его тамvarvar00 писал(а):с В7 провод на моторникподключить?Фарик032 писал(а): Актрос 1840, 2000г.вне получитьсяvarvar00 писал(а):желтая фишка на тахографе это фишка В, 7- это номер пина на фишке, моторник блок управления двигателем. Провод с В7 передает сигнал скорости с тахографа на Б\у двигателем. Если его на б\у не видит возникают проблемы.
borisich-a
коробка-механика? если да-Фарик032 писал(а):на ходу тупит, обороты поздно набирает
Помимо тахографа есть ещё ряд причин по которым ваш актрос может тупить :необученная педаль акселератора,топливная низкий контур и т.д. Езжайте на диагностику дабы не заниматься гаданием.Anatoli писал(а):проверить концевик нейтрали. у блока плд нет входа сигнала скорости.
