не поднимает ленивец
Добавлено: Пн фев 16, 2015 3:55 pm
кайрат67
Здравствуйте! Прошу помощи !!!! У меня ман рефрижератор одиночка 1992 года с ленивым мостом. Около месяца назад перестал подниматься ленивец. При включении кнопки п/о в салоне двигатель автоматический глохнет. При незаведенном двигателе при полном воздухе немножко выпускает воздух и перестает. У нас сервиса никакого,да и мастеров на дому тоже. Прошу помогите советом,где смотреть и что менять. Заранее спасибо!!!
Re: не поднимает ленивец
Добавлено: Пн фев 16, 2015 4:18 pm
DMSCAN
двигатель ТНВД с электронной рейкой? почему глохнет ? а так машина древняя все может быть, надо к хорошему спецу по проводам!
Добавлено: Пн фев 16, 2015 4:25 pm
кайрат67
Двигатель с простой аппаратурой ,без никакой электроники. Проблема наити квалиф.спеца. спасибо
Добавлено: Пн фев 16, 2015 4:39 pm
Похоже перепутали фишки на соленоидах: глушилки и подъема оси.
Добавлено: Пн фев 16, 2015 4:57 pm
кайрат67
Эта машина у меня 2 года,раньше работала без проблем. Никто там не лазил,ничего не меняли. Приехал с рейса,на следующий день хотел поднять,и такая байда. Уже месяц,не могу понять в чем дело.
Добавлено: Пн фев 16, 2015 5:20 pm
Bars77775
проверь кабель ABS на замыкание, глохнет наверно от нагрузки генератора
Добавлено: Пн фев 16, 2015 5:30 pm
DMSCAN
Движок как глушится - ключем зажигания, или ногой (например механический клапан в полу)?
Добавлено: Пн фев 16, 2015 5:35 pm
Если машина не заведена зажигание включено,при этом нажать на кнопку поднятия ленивца лампочки на приборке притухают?
Добавлено: Вт фев 17, 2015 12:48 pm
кайрат67
Машина глушится и от ключа и от ножного. При включении кнопки на поднятие лампочки не притухают,вообще не реагирует никак. Раньше если кнопка оставалась в положении подьем,то машина все равно заводилась,а сейчас она не заводится.как только кнопку переключаешь,сразу заводится.
Добавлено: Ср фев 18, 2015 3:37 am
Смотрите минусовые провода,и проводку на управление клапанами ленивца.
Получается,что плюс вертается назад на 15 клему с кнопки управления ленивцем
