MERCEDES ATEGO 1828 греется
Добавлено: Пн апр 12, 2010 6:30 pm
Лановой Александр
Добрый день. MERCEDES ATEGO 1828 (1999г.) греется. Не перегружаем,прицеп не тягаем.Двигатель работает отлично,тянет,не дымит,масло не жрет.Но в теплую пору больше 70 ехать нельзя(даже пустым!) Если игнорировать-пищит компьютер,потом сам сбрасывает тягу.Почти год так ездим.Зимой нормально,а от щас ближе к лету опять начинает греться.Что это могло бы быть?
Добавлено: Пн апр 12, 2010 11:55 pm
Радиатор теплый и с верху и с низу?
А по всем симптомам нужно менять радиатор,забит он у вас....
Добавлено: Вт апр 13, 2010 4:20 pm
Лановой Александр
Радиатор обслуживали(на воде не разу не эксплуатировали) ,гидромуфту проверяли,компьютер ошибок не выдает. Грешим на термостат.В нем может быть причина?
Добавлено: Вт апр 13, 2010 5:06 pm
ну так я спрашую,при прогреве радиатор всесь тёпляы иди только верхняя часть,верхний патрубок,а с ниху холодный?
Добавлено: Ср апр 21, 2010 1:05 pm
Профи
у меня была такая хрень на скании. радиатор чисиенький вроде а она греется... заменил антифриз. снял все шланги, продул ( пробки изпеска вылетали конкретные) заменил прокладку под башкой компрессора и все нормальностало. причина где то в этом была.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 11:05 pm
Лановой Александр
Радиатор полностью прогревается.
Добавлено: Чт апр 29, 2010 11:03 am
Профи
какой там привод вентилятора?
Добавлено: Чт апр 29, 2010 5:56 pm
Лановой Александр
Гидромуфта.
Добавлено: Ср май 05, 2010 6:13 pm
stasbug
Лановой Александр писал(а):Гидромуфта.
Заезжай, поможем...
Добавлено: Чт май 06, 2010 2:11 am
Лановой Александр
Заезжай, поможем...
Та там точно термостат.Недавно нагрели до отказа(пока не запищал компьютер,стрелка температуры на 120 легла), радиатор потрогали-он теплый.
Мы не в самой Одессе,будет возможность-заедем.Телефон я записал ваш,созвонимся.
Добавлено: Пн май 24, 2010 6:51 pm
zema
у меня была такая же проблема с помпой внутри были отломаны усы на шестеренке несколько шт.зимой хватало а летом маловато...
Добавлено: Чт май 27, 2010 1:12 pm
Лановой Александр
Причину нашли,и устранили.Было все намного проще.Когда в прошлом году делали муфту на сто,в стоимость работы входило и чистка радиатора.Но он после этого всеравно грелся.А мы то были уверены,что радиатор чистый.Недавно радиатор потек.Мы его сняли.Отцепили от него куллер,а между радиатором охлажд. и куллером не пробивная,сплошная стена смеси масла пыли и всего остального(как он еще ездил.. :?)На сто их не отделяли и не чистили,а деньги взяли :evil: .
Радиатор продули,заклеяли.Сейчас работает отлично.А мы то голову ломали....
