Страница 1 из 2
MAN ошибка в EBS
Добавлено: Чт апр 08, 2010 12:34 pm
Milia
всем добрый день, подскажите можалуйста....на MAN 18.350 в EBS на бортовом компьютере показывает 3 ошибки :
- 4408
- 4409
- 4546
Что это за ошибки? ТЕХА показывает 1 - 4546...что мне делать((((
Добавлено: Чт апр 08, 2010 1:25 pm
deniskaznin
какой EBS стоит? год машины и вин?
4408 и 4409 по заднему модулятору.
Добавлено: Чт апр 08, 2010 1:28 pm
Buravtsov Yuriy
04408.....EBS..................Pressure module pressure control on wheel 3:
Implausible intake valve actuation
04409.....EBS..................Pressure module pressure control on wheel 4:
04546.....EBS............................... ABS logic: Request red warning lamp
в переводе нуждаетесь?
Добавлено: Чт апр 08, 2010 2:06 pm
Milia
Buravtsov Yuriy это и я знаю...переводить пыталась там чтопопало получаеться((((
Добавлено: Чт апр 08, 2010 2:07 pm
Milia
deniskaznin писал(а):какой EBS стоит? год машины и вин?
WMAH06ZZ97W085020
2007 г.в.
Добавлено: Чт апр 08, 2010 2:37 pm
Buravtsov Yuriy
по ходу дела - навернулся модулятор на заднюю ось. просмотрите проводку, можно узнать данные по данному модулятору - проверить электрическую составляющую. но видимо дело в пневматическом механизме.
Добавлено: Чт апр 08, 2010 2:40 pm
Milia
Buravtsov Yuriy писал(а):по ходу дела - навернулся модулятор на заднюю ось. просмотрите проводку, можно узнать данные по данному модулятору - проверить электрическую составляющую. но видимо дело в пневматическом механизме.
спасибо огромноге...сейчас пойду смотреть))
Добавлено: Чт апр 08, 2010 2:50 pm
Buravtsov Yuriy
и проверь лампочки. может быть последняя ошибка - свидетельствует о сгоревшей лампе. какая конкретно - связано с абс. может в стопах сгорела или еще чего. к сожалению конкретного ничего не скажу... прошу прощения.
Добавлено: Чт апр 08, 2010 5:29 pm
deniskaznin
значит ситуация следующая. не советую вскрывать модулятор. если есть возможность пришлите мне номер модулятора и дату выпуска. написано на лейбле на самом модуляторе.
а вообще вам наверное придется менять модулятор. надо в официальный сервис приехать к грамотным спецам.
Добавлено: Чт апр 08, 2010 5:38 pm
Milia
Добавлено: Чт апр 08, 2010 5:40 pm
deniskaznin
обычно под седлом стоит, в этом районе. у него еще две глушилки через которые воздух сбрасывается при отпускании тормоза.
Добавлено: Чт апр 08, 2010 5:42 pm
deniskaznin
да, кстати, эти две ошибки наверное используя TEXA не получится стереть, только дилерским прибором
Добавлено: Чт апр 08, 2010 6:04 pm
Milia
deniskaznin писал(а):да, кстати, эти две ошибки наверное используя TEXA не получится стереть, только дилерским прибором
те 2 ошибки TEXA и не видит... их бортовой комп показал))))
Добавлено: Сб май 22, 2010 12:46 am
Александр L
Здравсвуйте, MAN TGA 2002г. на диcплее выдает
EBS 03022-00
EBS 03171-00
Подскажите пожалуйста, что за ошибки?
Добавлено: Сб май 22, 2010 2:04 am
AKTER 12
03022-Faulty axle load sensor 1
03171-Pressure control module,right front axle,pad wear sensor A outside permitted value range
