Половинки включаются без сцепления ZF16
Добавлено: Сб фев 07, 2015 12:45 am
savostin
После замены кабины, половинки стали включаться от нажатия на флажок переключения без сцепления. Воздух завел в точности как стояло на старой кабине. Педальный узел переставлял в сборе. Не могу понять в чем дело...
а/м Рено Премиум 420DCI VF622JVA000104712
Re: Половинки включаются без сцепления ZF16
Добавлено: Сб фев 07, 2015 1:31 am
igor-dvs73
Накосорезил с трубками,однако...На клапан управления делителем с предохранительного клапана получился постоянный воздух....А почему-выясняй.Видимо,не только замена кабины получилась :roll:
Добавлено: Сб фев 07, 2015 3:36 am
savostin
igor-dvs73 писал(а):Накосорезил с трубками,однако...На клапан управления делителем с предохранительного клапана получился постоянный воздух....А почему-выясняй.Видимо,не только замена кабины получилась :roll:
Клапан управления делителем имеете ввиду который в ручке КПП стоит?
Добавлено: Сб фев 07, 2015 3:38 am
igor-dvs73
Клапан управления делителем стоит на кпп..
Добавлено: Сб фев 07, 2015 6:07 am
max-F1
Возможно просто кабины были с автомобилей
с разными КПП по фирме изготовителю, RVI (RENAULT) против ZF (или модели разные),
и расположение трубок и/или реализация управлением выполнена немного по другому.
Это всё предположения.
Есть ли возможность написать вин код авто донора кабины ?
Можно попытаться выяснить имея хотя бы эти данные.
Добавлено: Сб фев 07, 2015 2:00 pm
savostin
max-F1 писал(а):Есть ли возможность написать вин код авто донора кабины ?
vf622gva000113752, КПП одинаковые
Добавлено: Сб фев 07, 2015 3:28 pm
Не отрегулирован ход штока ПГУ.
Добавлено: Сб фев 07, 2015 3:31 pm
Или п...ц клапану половинок на ПГУ. На клапан половинок приходи ДВЕ трубки. Неужели нельзя посмотреть? Почему на трубке определяющую нажатие педали есть посоянно воздух и правильно ли она подключена?
Добавлено: Сб фев 07, 2015 6:26 pm
max-F1
Клапан на ПГУ заклинил во включенном положении.
Ремонт (если возможен) или замена клапана, либо полностью ПГУ.
Укажите номер ПГУ тот который сейчас установлен на автомобиле.
Смотря какое ПГУ,
шток управления клапана слетел (может обломалось крепление) с зацепления с поршнем толкающим шток ПГУ.
Выжим сцепления есть ?
Добавлено: Сб фев 07, 2015 11:16 pm
savostin
ПГУ перебирал, ставил рем.комплект. наверно что то перепутал. Получается если воздух на ноловинки к ПГУ идет постоянно значит дело в воздухе выше, если на входе все норм, то я так понимаю надо разбираться в ПГУ
Добавлено: Вс фев 08, 2015 12:21 am
В любом случае с ПГУ.
А полета мысли не понял.
