распиновка блока управления
Здорово мужики! Подскажите. Заменили двигатель на Volvo fh12. Ранее был 340, сейчас 420. двигатель доставлен в комплекте с комьютером. нужна распиновка блока управление (схема)? Зарание благодарю!
Re: распиновка блока управления
а зачем, если всё одинаково, снимите разём с предыдущего блока, и оденьте на новый. или они разные?
а схема зависит от цвета кабины, если кабина белая, то схему нужна №3765342, а если кабина синяя, то схема №3754376
красный разъем квадратный, а на 420-м движке круглый. кабина белая. как и куда я могу вам скинуть фотки разъема? номер телефона(WhatsApp) 87754910205. отблагодарю!
- Alexx60rus
Интересно, если такие вопросы возникают и нет нормального ответа в виде шасси номера донора и акцептора, или хотя бы в виде нормальной модели двигателей, то чего же будет там с иммобилайзером и сверкой винкодов
нет иммобилайзера, дали основное питание на разъем, завели. не можем разобратся остальными праводками разем разный
А ничЁ не будет, вкорячить С вместо А хотят, я так думаю.
Скинь мне фото, взгляним. 87019000527АРМАН писал(а):красный разъем квадратный, а на 420-м движке круглый. кабина белая. как и куда я могу вам скинуть фотки разъема? номер телефона(WhatsApp) 87754910205. отблагодарю!
