Пропадает антифриз DAF XF 95
Пропадает антифриз DAF XF 95.1999 г.в. Прошу консультатцию. а\м пробегает примерно км 800 ,доливаю 4-5 литров антиф., Сливал из поддона масло, (так как при всем при этом увеличивается уровень масла) без признаков ох.жидкости. В расширительном бачке масленых пятен нет.Стоит на стоянке, уровень не меняется, везде постоянный.Сам предполагаю возможность микро трещины в головке?Как правильно провести диагностику головки или в другом причина?Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой?
Re: Пропадает антифриз DAF XF 95
В сапун парит или в глушитель ? При таком попадании антифриза в картер,его будет выпаривать через сапун.Какая-то часть останется в масле,устанете вычислять его там. Как много ползёт уровень масла...? Это может и топливо попадать. Если всё-же антифриз в поддоне,то вычислить можно.
P.S. Сразу скажу-мастерская,яма,.....присутствие моториста желательно.
от компрессора до трещины в головке. Все что угодно... покажет вскрытие
Спасибо за советы!В глушителе вроде нет, вижу, что парит сапун.Компрессор менял на новый в апреле 2014 Договорился гбц сняв просвечивать.Хотелось понять не снимая гбц, какая из двух вышла из строя. вскрывать двигатель всё же придётся.Отпишусь
Снимай поддон,клапанные крышки и опрессуй систему охлаждения.ГБЦ пока не сдёргивай.Это же ДАФ.Если головы снимались-тем более..Есть желание-звони,подкорректирую.
Смотри,радиатор не раздави при опрессовке.
посмотри кран отопителя печки
Вы себе представляете 4-5литров в ногах водилы, он либо в ластах либо резиновых ездит.a.s писал(а):посмотри кран отопителя печки
Сапоги наверно могут не понадобиться, потечет на улицу...BOSHYA писал(а):Вы себе представляете 4-5литров в ногах водилы, он либо в ластах либо резиновых ездит.a.s писал(а):посмотри кран отопителя печки
А интардер случайно на автомобиле не завалялся?
\igor-dvs73 писал(а):В сапун парит или в глушитель ? При таком попадании антифриза в картер,его будет выпаривать через сапун.Какая-то часть останется в масле,устанете вычислять его там. Как много ползёт уровень масла...? Это может и топливо попадать. Если всё-же антифриз в поддоне,то вычислить можно.
С антифризом, опр., надо менять радиатор+ патрубки (пока остановился на этой причине), всё ещё на ремонте, работаем накоротке. В чём то наверно нагрешили, лезит в масленную систему дизтопливо, сапунит откровенным запахом солярки.Снимал насос в ревизировку, опр., что на стенде, под искуст., созданным давлением, насос травил,ч\з уплотнительные кольца в топл.,секциях, топливщик заменил на новые,( с новыми насос держал давление на стенде) +новые распылители.Сейчас с поездки 3370 км,
уровень масло опять лез всю дорогу,дома слил до уровня прибл.,14л. Опять замена масла, с топливщиком был разговор,
предлагает насос отключить от масленой системы, чтобы опр.,ч.з насос или откуда давит?Если не насос и форсунки, тогда, что?
Меняем теплообменник в сборе и едем дальше работаем.
Смотри насос низкого давления.... через него столяра может попадать в масло. На форсунках резиновые уплотнения зелёные нужно ставить оригинальные и на ощупь мягкие, были случаи......
Спасибо всем! Заглушил подачу масла на насос ТНВД. Ели завёл, по ощущениям, подсос воздуха Ездил на загрузку, проверил открутив заглушку на выходе из насоса,что происходит в насосе, а там полилалась соляра., значит это ч\з ТННД попадает в масло.Поменяю насос НД, а там посмотрим, что будет происходить.
А не проще сразу сливную пробку из поддона выкрутить и так ездить?abris писал(а): Заглушил подачу масла на насос ТНВД.
На всякий случай на UPECах тоже кольца есть и топливо там же иногда утекает в поддон...
