Проблема с разгрузкой Mercedes Actros 1846, 2008 г.в.
Добрый день, прошу Вашей помощи, больше не знаем что делать.
Проблема такая компрессор на Mercedes Actros 1846, 2008 г.в. постоянно работает под нагрузкой, сброс происходит каждые 25 секунд, разгрузка стоит новая, также поменял кран BS, меняли его так как нормально не работали тормоза!
Воздух из системы не уходит, на заглушенной машине 10 очков, давление не падает даже после суток простоя!
Заранее спасибо за ответ!
Sergey1976
Re: Проблема с разгрузкой MB Actros 1846 2008 г.в.
На компрессор должна подходить тоненькая трубка. Она управляющая, если в ней воздух есть, а компрессор все равно качает, то в нем и причина
Sergey1976
Но вероятнее всего воздуха в ней нет! Тогда либо она где-то перетерлась, либо причина в том узле, откуда у неё ноги растут. На вольве это осушитель, у вас думаю что также.
Вот поэтому и ответов нет. Конфигурацию авто знает лишь владелец, а ВИН писать влом.Sergey1976 писал(а):Но вероятнее всего воздуха в ней нет! Тогда либо она где-то перетерлась, либо причина в том узле, откуда у неё ноги растут. На вольве это осушитель, у вас думаю что также.
Прошу прощения за неточности, просто я немного не владею технической частью, писал со слов водителя, как вы и написали под разгрузкой я имею ввиду осушитель, трубку с него еще не сняли машина уехала в рейс, как снимем отпишусь.
На всякий случай вин авто, может по мимо трубки есть еще места куда стоит смотреть!
WDB9340321L360300
WDB9340321L360300
Re: Проблема с разгрузкой Mercedes Actros 1846, 2008 г.в.
На мерсах этого года очень частая проблема, по крайней мере у нашего клиента из 10мерсов одногодок на четырех поменяли компрессоры, вызвано закоксовыванием головки компрессора, есть оригинальный вабковский РМК. Хотя я в мерсах не очень, к нам Аксоры приезжают, но если у Вас компрессор вабковский, наверняка проблема в нем. С неисправным модулем подготовки воздуха пока не встречались на этих годах.
причина ..... вам все сказано....cotm писал(а):вызвано закоксовыванием головки компрессора
