Нужна схема блока ZBR 2004 г.в.
Игорь Лысьва
Сообщение Игорь Лысьва »
Доброго времени суток! Нужна электрическая схема блока ZBR на пресловутый "Аусбюрг Нюрберг" . Блок ZBR перестал давать питание на правую противотуманныю фару! Оказалось типичный случай..... . Очень хочется починить!! Заранее благодарен!
Re: Нужна схема блока ZBR 2004 г.в.
Схемы на заводе у инженеров Вабко,тут нужно самому вызванивать и вникать,что куда!
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Тут и вабко, не поможет!!!
Инженеры вабко молчат не достучаться ....
Artem
Сообщение Artem »
BOSHYA писал(а):Тут и вабко, не поможет!!!
Берем схему обвязки блока и смотрим. Ни один производитель в трезвом уме и здравой памяти не лишал себя куска хлеба. Поэтому схем нет. Производитель естественно рекомендует менять узел в сборе.
Вот такие вот дела, если не в курсе. Это к сожалению не телевизор где в сервисный центр высылают все.
Игорь Лысьва
Разобрал ...посмотрел...увидел сгоревший резистор ....думаю перепаяю и все будет работать . Тока параметры резистора не знаю какие :(
Игорь Лысьва
Ура ! Все работает 8) Всем спасибо за нужные :!: :?: ответы...
