травит воздух модулятор EBS wabco 4801030160
Svuper
Сообщение Svuper »
Стоит на actrosе один контур накачивает до нормы, а второй травит через модулятор, через два клапана со стороны подачи, если зажать эти клапана то накачивает до нормы. Ошибка одна BS 24341. В чем может быть причина?
Re: травит воздух модулятор EBS wabco 4801030160
на ручнике- без ручника есть разница?
hardy
Сообщение hardy »
может энергоаккумуляторы перепускают? Заглуши выходы с модулятора на них, что-то изменилось?
Svuper
Сообщение Svuper »
На ручник не реагирует, в любом положении травит
Проблема в модуляторе! Если бы виноват был энергачь,то два контура бы качало до 6 бар,а после не могло накачать при снятом ручнике....
Svuper
Сообщение Svuper »
клапана заменили все промыли и прочистили, с ручника опускает, пневмоподвеска работает, на прицепе тоже все работает и подвеска и тормоза. Пробовал фишку снимать, ни как не реагирует, бывали моменты начинал сбрасывать через ускорительный.
